Battery mit DrumMap in Cubase?
Wennto
Moderator
Teammitglied
Münsterland
Ich hab da folgendes Problem...
Vorab meine Vorgehensweise...
1. Ich importiere einen [g=32]Midi[/g]-Drumloop
2. Ich löse die Midispur in C4 nach Tonhöhe auf
3. Ich weise den Batteryzellen Samples zu (Zelle 1 bis 5)
4. Ich verschiebe ggfls. die Tonhöhe der Midispuren
...alles funzt wunderbar und der Beat feuert ab...
ABER...Sobald ich in [g=539]Cubase[/g], Battery die Drummap zuweise bleiben
die betreffende Spur stumm....
Bitte Euch um Hilfe
Midikanal ist schon gecheckt?
Midikanal gecheckt? Inwiefern? Hab 5 Spuren. [g=32]Midi[/g] steht bei allen in [g=539]Cubase[/g] auf "alle" und bei Battery auf "omni".In den herkömmlichen MidiSpuren läufts.Nur mit DrumMap nicht.
Moment, dass ich das verstehe...
Wenn du Battery mit dem "unbearbeiteten" [g=415]Loop[/g] ansteuerst , dann funktioniert das, nur wenn du ihm die neue Map zuweist nicht?
Sollte das so sein, wie ich das gerade beschrieben habe, dann passt die Map eben nicht zur Belegung des Battery. Entweder änderst du dass dann im Battery selber (in den Cells) oder in der Map.
als bsp. es sollten alle drei noten pro sound übereinstimmen,
die note der bdr zelle in battery ist c1
die bdr note deines midiclips in deiner spur ist c1
und die note in der drummap, nehmen wir mal die gm drummap, da liegt die bdr auch auf c1
jan
weiss auch nicht was mit mir los war...
Natürlich funzt es so, hätt ich auch selber drauf kommen können...
Danke Euch beiden
Blöde Frage: Du weisst aber schon, was eine DrumMap ist?
Wozu sie diehnt, usw.?
Das Problem erklärt sich dadurch, dass das Mapping
Deiner DrumMap nicht mit dem Mapping Deiner Drumsamples
in Battery übereinstimmt.
Du musst also entweder die DrumMap editieren (IN-Note > Out-Note ändern),
bzw. in Battery den Samples die richtigen Notennummern zuweisen.
Danke, habs so gemacht...Läuft
