Battery 2 belegt gleich 32 mixerspuren in cubase vst 5.1 !!!
  • Ersteller Ersteller lenoxx
lenoxx
lenoxx
hallo !
sobald man ein drumkit in battery2 geladen hat, werden im cubase [g=77]vst[/g] mixer
32 kanäle besetzt. dadurch ist erstens der mixer voll und zweitens kann ich keine andere battery2 instanz mehr öffnen. wie kriegt man das aber trotzdem hin ?
kann mir das jemand schritt für schritt erklären ?
vielen dank und gruss
lenoxx :|
Du kannst im Battery-Setup die Anzahl der Mono und Stereo Ausgänge verändern.
Diese Frage wurde hier schon mal beantwortet.
Im Handbuch ist es auch beschrieben.
Battery öffnen.
File
Optionen
Outputs
Dort kannst Du wählen, wieviele Stereo/Mono Outputs Du haben willst.
Dann Battery beenden und neu öffnen.
@fmo und guardian
besten dank !!
sorry hat nicht funktioniert...
habe 1. battery geöffnet 2. drum kit geladen 3. file/options angewählt
in diesem pop-up menu kann man z.Bsp. [g=190]Channel[/g] oder [g=32]Midi[/g] [g=190]Channel[/g] anwählen, nirgends aber outputs !?
ich habe dann [g=32]midi[/g] [g=190]channel[/g] angewählt....dann konnte ich sehen dass alle Cells
auf omni gestellt sind,,,,ich habe dann das ganze drum-kit markiert und über die Cells-Einstellung auf [g=32]midi[/g] [g=190]channel[/g] 1
eingestellt....dann sah ich, dass unten rechts auf dem Hauptfenster Outputs steht und die dann auf 1-2 eingestellt sind......dann sah ich dass der [g=77]vst[/g]-channel mixer nun immer noch 32 kanäle belegt, obwohl Outputs auf 1-2 ist und alle Cells dieses Drumkits [g=32]Midi[/g] Chanell 1 haben !!
ich versteh das Ding nun wirklich überhaupt nicht :-(
was mach ich falsch ? sorry bin völliger Anfänger von Battery....
kann mir jemand alle einzelnen sogar die kleinen schritte idiotensicher
aufzeigen ??
wäre sehr sehr dankbar !!
gruss
lenoxx
????? grübel grübel :| :| :|
Hi lenoxx,
Ging mir auch so.
Du brauchst mindestens die Version 2.1 von Battery.
Im 2.0 ist diese Option für die Anzahl der Kanäle noch nicht drinne.
Servus,
Stefan
Macg dasso wie ich es gesagt habe.
Das Wort OUTPUT steht in dem Fenser Links und etwa in der Mitte.
Lese Dir alle Worte durch, die da stehen .
Eines davon heißt OUTPUT
Guggst Du hier:
Danke Wishbone !
Richtig, aber an sowas denkt man natürlich nicht mehr.
Das ist doch schon wenige Wochen nach Markteinführung
geändert worden...
hallo zusammen
Outputs habe ich nicht unter Options !!
liegt es an der version 2.1 wie unten mitgeteilt wurde ?
hmmmm ?
... bei mir definitiv!
habe mir den ganzen Tag gedacht, wovon reden die hier, ich habe diese Option nicht!
... up-gedated ... und da war der Options-Dialog genauso wie in Guardian "gemalt" hat :)
Servus,
Stefan
hallo wishbone
danke für deine hilfe.....jetzt klingelts auch bei mir...
gruss
lenoxx :D
