Bassdrumspitzen gleichkomprimieren??
  • Ersteller Invisible
I
Invisible
HEy,
ich wollt mal fragen wie Ihr unterschiedliche pegelspitzen bei einem Bassdrumpattern in der lautstärke anpasst. Kompression??!! Wenn ja welchen kompresso könnt ihr für sowas empfehlen.
Ich bekomm es leider nie so 100%ig hin ein Kick schon thight/gleichlaut zu komprimiern.
In Segmente zerschneiden (manuell oder automatisiert) und die auf einen konkreten Wert [g=34]normalisieren[/g] lassen...
Dann haben die erstmal alle den gleichen Peaklevel.
Mit einem Limiter versaust du dir die Transienten, falls die dennoch erwünscht sind ;-)
Wird das wirklich auch von den "Professionellen" so gemacht?
Bin gerade etwas schockiert...
Ich weiß gerade nicht wo das Problem liegt. Das Problem bei Kompressor ist doch weniger, dass man das Signal nicht gleich laut kriegt, denn das ist das einfachste. [g=359]Threshold[/g] runterzeihen, Ratio aufdrehen usw.
Das größere Problem ist doch eher das Signal nur so stark zu komprimieren dass es nicht Sch**** klingt bzw. Transienten nicht gekappt werden.
Les dir mal das hier durch ;)
Invisible schrieb:
HEy,
Nein, via Automation des Channelfaders! (Ja, per Hand)
Sollte bei einer Bassdrum nicht allzu aufwendig sein, Komprimieren als [g=379]Sounddesign[/g] kannste dann ja immer noch!
Gruss...
Das ZIP enthält zwei kurze mp3-Strecken.
Ich habe mir erlaubt von Wolfgangs "Mischen impossible" die Kickspur zu verwenden...
Die "native" ist das Original.
Die "levelled" ist geschnitten und gepegelt, so dass jeder Schlag den gleichen Peaklevel hat.
Der maximale Peaklevel ist bei beiden Spuren gleich.
Vielleicht nimmt das den Thema etwas seinen Schrecken :)
http://filecoast.com/?file=PadWcBWn_Kicks.zip
die Peaklevels haben aber nicht direkt was mit der Lautstärke zu tun. Besser Limitieren.
-HP- 10
Besser Limitieren.
N:
Hängt davon ab, wie der Kollege mit seinen Transienten umgehen will und welche Qualität an Limiter er zur Verfügung hat...
Mir ging es um den alternativen Workflow:
Schneiden und die Clips pegeln...
Ähm eigentlich schon. ;)
Oder meinst du durchschnittliche Lautstärke oder subjektive Lautheit ?
ja genau.
ich will ja nicht, daß die BD auf den despotischen Spitzen reitet.
-HP- 13
ja genau.
ich will ja nicbht, daß die BD auf den Spitzen reitet.
N:
Knörz?
Kostet halt extra ;)
Apachi, warum antwortest du auf so einer Frage?
Du hast doch eh keine Ahnung was ein Professioneller so macht...
Invisible schrieb:
...Bassdrumpattern...
Es dreht sich demnach nicht um eine "echte" Kickdrum?
Ist auch nicht unbedingt der Sinn eines Kompressors...
T
tonitobs
T
Grummelrocker
der_wahre_Noplan
der_wahre_Noplan
