Bassdrum-Sound ersetzen?
  • Ersteller Ersteller NULL
N
NULL
Guest
Mahlzeit.
Wir haben gerade eine Recording-Session abgeschlossen und sind mit dem Sound der Bassdrum nicht so ganz zufrieden. Daher meine Frage: Gibt es die Möglichkeit, die Wave-Spur der Bassdrum in Signale umzuwandeln, welche man anschließend durch andere Wave-Sounds ersetzen kann? Also praktisch die Bassdrum triggern, nur nicht von Wave nach MIDI sondern von Wave nach Wave? Wenn ja, mit welcher Software kann man sowas machen?
Viele Grüße,
Paddy1348 :
Da kenn ich nix.
Du müsstest es halt über den Wav to MIDI trigger weg machen. Die gewonnene MIDI Datei kannst du ja dann durch einen Drumcomputer schicken, in dem du deinen gewünschten BD-Sound eingestellt hast. Wenn du die BD als einzelne Spur vorliegen hast, dürfte die MIDI-Konvertierung eigentlich keine Probleme bereiten. Dafür gibts ja allerhand Freewaretools...
Also Du kannst da ruhig Midi mit einbeziehen, das beißt nicht. Du nimmst ein beliebiges Tool, z.B. Drumagog (es gibt aber auch Freeware), das gibt Dir ein Midisignal, das fütterst Du in einen simplen Sampler, z.B. LoopaZoid und in den packst Du die Bassdrum. Fertig. Besser kommst natürlich, wenn Du für verschiedene Anschlagsstärken verschiedene Bassdrums hast, aber bei 'ner Bassdrum ist das nicht unbedingt nötig.
high
noch ein tipp: wenn die bd zum beispiel nen guten bauch hat, aber zu wenig "klick", kannste mal probieren die bassdrum auf ne zweite spur zu kopieren. die bässe haust du voll raus (lowcut) dann hebst du schmalbandig so zwischen 2000-4000hz (musst halt probieren) ziemlich stark an, bis du so nen klick bekommst. anschliessend kannste noch mit nem gate das signal verkürzen, und das ganze leise druntermischen.
umgekehrt (zuwenig bauch) geht's folgendermassen: erstelle eine spur mit einem geloopten sinus in der gewünschten tonhöhe (kann auch ein softwaresampler sein), welcher durchgehend läuft. hänge dann ein noisegate rein und wähle als sidechain bzw. trigger die bassdrumspur. nun kannste mit der gate-hüllkurve, den sinus formen, bis es nach bassdrum klingt.
mfg SOS
