Bass Multieffekt(ich brauche hilfe)
  • Ersteller Ersteller Dominic_K
Dominic_K
kann mir irgentwer weiterhelfen?ich habe eine frage zu diesem multieffektgerät:
Multieffektgerät
wird das vor oder nach meinem topteil angeschlossen oder brauche ich mien topteil dann nicht mehr?in der beschreibung steht das er einen R + L output hat aber mein topteil hat ja nur einen input!
topteil wirst du dann schon noch benötigen. die meisten effektgeräte kann man zwischen mono- und stereobetrieb umschalten (um eben noch ein topteil daran anschließen zu können). leider keine zeit, um selbst nachzusehen, aber hier ( http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/pa/german/signal/FX500BG.pdf ) findest du die gebrauchsanweisung... :)
lg,
kickback
Ist das dein Ernst? Natürlich brauchst du noch ein Topteil. Es handelt sich um ein Effektgerät und nicht um einen Verstärker!
@outputs: Dann kannst du eben die Effekte nur mono nutzen, was bei den meisten kein Problem ist.
danke für eure antworten!
