Bass Exciter
  • Ersteller Ersteller Ari
Ari
Gesperrter User
aus persönlichem gegebenen Anlaß suche ich gerade ein Bass Exciter Plugin.
ACHTUNG: Ich suche keinen Verstärker!!! (keinen Enhancer)
Sondern ein Plugin, welches Frequenzen hinzufügt, die vorher nicht da waren.
Also genau genommen eine harmonische Sub-Verzerrung (Exciter sagts ja schon).
Da mir da grad nichts konkretes einfällt, bitte ich um Kollegenrat! :)
Ari
Edit: ich betone meine Anfrage nochmal etwas fetter, da die Antworten dies leider anfangs nicht berücksichtigt haben. :)
ps: Waves Maxxbass ist doof.
waves maxbass / renaissance bass
ersteres kann sehr extrem angewendet werden, zweiteres ist gut um z.b. stimmen anzudicken die ein wenig zu schlank sind.
Da fällt mir spontan der SPL Vitalizer MK II VST ein, der hat sowas auch für den Bassbereich.
izotope ozone
wenn du repaer nutzer bist gibt´s dort auch was für lau: das js plug-in hugebooty
"The H82 Harmonic Maximizer" scheint das zu sein, was ich suche. (Zumindest nach deren Beschreibung)
Ma gucken!
Danke für den Input!
*HAHHA wie geil!
Nachdem ich einige Demoteile der hier genannten Plugins ausprobiert hatte und festgestellt habe, dass sie NICHT das machen, was ich will - sie verstärken meist nämlich nur, und fügen nicht hinzu! (ich hab nicht alle durch, aber ich bleib am Thema dran!) Da hatte ich eine Blitzidee.
Wie fügt man wohl am Besten ein oder mehrere tiefe Harmonische hinzu, ohne dass sie im Signal überhaupt vorhanden sind? RICHTIG - man macht es einfach! :D
- Tongenerator angeschmissen,
- Sinus auf Dauerbeschallung, (tief, keller, hölle)
- Gate drauf und ...
- vom eigentlichen Signal triggern lassen.
WIE GEIL!!!!!
:yeah:
Danke trotzdem an alle! :)
Ari
wenn ich dich richtig verstehe, versuchst du nicht das hinzufügen von höheren harmonischen, sondern von tieferen zu erreichen, richtig?
dann ist waves maxxbass auch das falsche tool.
das was du suchst, macht:
WAVES LO AIR: http://waves.com/content.aspx?id=9939 (75 Dollar)
oder
LOWENDER: http://www.refusesoftware.com/lowender.html (69 Dollar)
die dinger lassen dir die bude wackeln :D
viele grüße
jakob
durch dieses vorgehen erreichst du aber nur einen sinus-ton in einer tonalität. wenn dein originalbass einen anderen ton spielt, ändert sich die tonhöhe deines sinus-tons ja nicht.
oder sehe ich das falsch?
und wie stellst du sicher, dass dein sinus auch dem tonverlauf des original-basses folgt?
Pffttt...
Das weiß doch jedes Kind!
Natürlich mit einem Nano-Kolloid-Azimut-Dezimierer.
Also Karumba, gerade du.
Ich glaub irgendwann ist das egal, je weiter man in den Keller geht umso kleiner werden die Frequenzbereiche der Oktaven. Zumal man irgendwann nur noch so'n Gerumpel wahrnimmt, würde mich nicht wundern wenn der Ton selbst da am Ende egal ist :D
(dann aber bitte aufpassen, dass der Ton keine Obertöne generiert)
Reaktionen: Ari
Exakt, du sagst es! :right:
Einfach einen Sinus von 1 Hz drunterlegen - der passt immer ...
...oder weisses rauschen mit einem tiefpass bei 20hz, da kommt leben in die bude. wem das dann *zu* dynamisch ist, der kann ja etwas gleichspannung zumischen ;-)
Müssen denn wirklich ALLE Threads auf diesem Board irgendwie immer lächerlich gemacht werden? incl von offizieller Stelle? :roll:
@Ari: Nun ja, wenn du vorschlägst einen nicht ton-konformen Sinus unten einen Bass zu legen, würde ich auch nichts anderes erwarten :) SCNR
Mal abgesehen davon, ist es natürlich ok, wenn es für dich funktioniert. Aber ein bisschen Spaß darf doch auch mal sein...
Ich weiss zwar nicht, oder der genau macht was du suchst, denke aber schon. Hatte den kürzlich mal testen können und für ganz witzig befunden: waves low air
Edit: oops, wurde ja bereits erwähnt.
