AW4416 und DS2416 bitte um Hilfe
motet2
Hallo
Ich will Yamaha AW4416 und DS2416, SW1000 mit Cubase SX und PC synchronisieren.
Ich habe Yamaha AW4416 mit Tohostkabel verbunden unter Cubase SX Datei xml(skript) geladen und das Midifiles auch.
Ich will die ganzen aufnahmen nur mit PC und DS2416 Cubase SX machen.
Ich Rechner habe ich noch eine Soundkarte Yamaha SW1000 und die DS2416.
Mein Problem.
wenn ich die [g=12]Asio[/g] Treiber von DS2416 anwäle (in und out)
meldet Cubase SX das er die Karte nicht prüfen kann.
Aber wenn ich die [g=12]asio[/g] Treiber von SW1000 lade dann wird die DS2416 im Cubase erkannt. Ih will aber das die DS2416 als aufnahme Gäret steht.
Was mache ich falsch?
Wie kann ich den ToHost verbindung zu AW4416 testen?
Muß ich beide Kbel verwenden ToHost und midikabel?
Als Keyobard ist Tyros 2 angeschloßen.
Bitte um eure Hilfe und Tipps
Mfg
Jan aus Münster
ich kann dir leider nicht direkt weiterhelfen (mein AW-4416 ist per [g=131]ADAT[/g] mit meiner EMU 1212m verbunden, sync per [g=32]MIDI[/g], aber in die Richtung willst du ja nicht gehen), aber vielleicht kann man dir im AW-4416 Forum auf http://www.winksbbs.com weiterhelfen.
Hallo Brainsaw
Vielen Dank
Mfg
Jan
