Avid I/O mit Mischpult
  • Ersteller Ersteller MaWi246
MaWi246
MaWi246
Tonmensch
folgendes Beispiel (Theorie) :
Ich möchte ein Pult (nehmen wir mal ein toft 24 atb) über, wenn nötig mehrere Avid* I/O 's verkabeln.
Ich möchte die Preamps vom Toft nutzen und auch anschließend vom Pro Tools wieder zurück aufs Pult.
Welches Setup der I/O' s (Karten) ist sinnvoll.? Lohnt es sich die Busse auch zu recorden?
Markus
ProTools HD? Oder das "normale"?
Ich mach das mit einem Verbund aus einer Motu* 24 i/o und einer Motu* 2408 unter Cubase 8/ Protools 11 und einem Soundcraft 800b.
Kann dann aus der DAW die Kanäle wieder aufs Pult geben, dort mischen und nehme dann wieder auf 4 Stereo Bussen in der DAW auf.
Theoretisch hat man mit der Konfiguration auch die Möglichkeit alle 24 Kanäle + die Vier Stereobusse + den Masterbus aufzunehmen, hab ich allerdings noch nie gebraucht, brech das auf 4 Gruppen im Pult runter und nehm die dann halt wieder auf.
Aber i/o`s hat man in der Variante mehr als genug (bis zu 48 i/o`s)
direct out des kanals geht ins interface
interface out geht ins line in des pultes
gruppen würde dann verkabeln, wenn du übers pult gruppierungen machst und dann einzelne stems seperat aufnehmen möchtest (ich machs so). vorteil: man kann fehlenden total recall des pultes etwas abmildern und im nachhinein die wichtigsten mixelemente nochmals leveln. z.b. bei 8 gruppen: stereo drums, stereo gitarren, stereo synthis + backround, mono leadgesang und mono bass
Es soll mit Pro Tools HD sein.
Ich bräuchte dann theoretisch ja noch eine PCI Karte für das Interface um die signale in den Rechner zu bekommen.
Welchen Sinn macht es wenn du vier busse recordest? Wie fährst du dann fort?
