Ein Programm zum Splitten findest du beispielsweise
hier.
Falls du nur zum Transportieren die Datei Splitten wills reicht das, ansonsten kannst du beispielsweise mit
Virtuldub die Datei in kleinere Teile zerlegen. Das ist aber etwas umständlich (da Virtualdub eigentlich für Videoschnitt gedacht ist).
Letztendlich musst du folgendes tun:
1.) Das Video mit "Datei->Open avi" öffnen
2.) "Video->Direct stream copy" aktivieren.
3.) "Audio->Direct stream copy" aktivieren.
4.) Mit "/--" und "--\" (die Button unterste Zeile neben Play und so) einen Bereich wählen. (Erscheint dann Blau im Zeitbalken)
{4a.) mit den "Schlüsselbuttons" in der untersten Zeile zu einem Keyframe springen}
5.) Den Bereich mit "Datei-> Save As" speichern, das geht relativ schnell da nichts umkodiert wird.
6.) Den markierten Bereich löschen (mit Taste Del oder im Bearbeiten Menü)
7.) den nächsten Bereich wählen und und 5. und 6. wiederholen bis du durch bist.
Das Video wird dabei nicht gelöscht da Virtualdub nondestruktiv arbeitet.
4a. ist nicht unbedingt notwendig, wenn aber nicht an einem Keyframe (das ist ein ganzes Bild, bei anderen werden nur Veränderungen zum vorhergehenden gespeichert) geschnitten wird kann doch etwas umkodiert werden wodurch die Qualität am Anfang etwas leiden könnte.
gruß, Chris
