Avalon vt 737 Röhrentausch
  • Ersteller Ersteller euro
E
euro
Flötenspieler
Hallo Leute!
Ich recorde mit einem Avalon vt 737 und frage mich wie oft die Röhren ausgetauscht werden sollen. Die Bedienungsanleitung sagt über 5000 Stunden aber gleichzeitig steht da auch so alle zwei Jahre. Was stimmt da denn jetzt?
LG ✌🏽
Beides.
Solange eine Röhre nicht kaputt ist muss sie auch nicht getauscht werden.
Vorstufenröhren halten eigentlich schon recht lange. Ich habe nach 1o Jahren bei meinen Millennia STT1 sie gewechselt, einfach, dass beide die gleichen Eigenschaften behalten. Aber eigentlich waren die auch nach 10 Jahren noch in Ordnung...
Ok krass bei mir war’s je nach Nutzung immer unterschiedlich bis diese „ringing, sizzling, cracking“ noises begannen
Hängt letztlich von der Qualität der Röhren (Leckrate, Elektrodenmaterial,..) und den tatsächlichen Betriebsstunden ab.
Ich hatte in meinem VMP-2 nach 12 Jahren das Gefühl dass das Signal etwas "matter" wird und die Röhren dann getauscht. Die sind nun auch schon wieder 3 Jahre drin....
Wenn ne Röhre komplett und plötzlich schlapp macht (durch brennt oder plötzlich Vakuum verliert) merkt man das recht schnell und deutlich.
