Autotune oder Melodyne?
  • Ersteller Ersteller Zeichen1
wir verwenden beide:
für die grobe arbeit Melodyne.
für die feinheiten Autotune.
Zeichen1 schrieb:
@Brocken: Wegen dem Preis - Deswegen will ich ja auf die Essential 5 Version warten;) Werde sowieso upgraden wenn es rauskommt und kann mir ja dann ein zusätzliches Programm sparen!
Hoffe es dauert nicht allzulange bis es rauskommt.
da mus sihc dihc leider enttäuschen, vari audio wird bei [g=539]cubase[/g] essentials siche rnicht dabei sein. du brauchst die volle große version um die grossen tools zu bekommen.
mfg
Torn
Ja dann muss wohl doch Melodyne oder Autotune her:)
Mal sehen was mir mehr zusagt. Also wie gesagt - viel schnick schnack brauche ich nicht.
> er meint melodyne dna.
Stimmt :)
Kann man Melodyne und Autotune eigentlich einfach als [g=77]VST[/g] in [g=539]Cubase[/g] öffnen?
Gibt es eigentlich keine vorgefertigten Presets, die einen das ganze ein wenig einfacher machen?
Heißt wenn man [g=539]Cubase[/g] 5 Besitzt kann man sich Autotune und Melodyne sparen, oder?
Nein, nicht wirklich.
Melodyne klingt einfach besser und kann mehr.
Hab auch C5 und trotzdem dazu noch Melodyne.
Variaudio ist eher son "Melodyne LE"
Und die Pitch Correction ist "Autotune LE"
Also beide sind nicht so gut wie die originale...
Kann man Melodyne und Autotune eigentlich einfach als [g=77]VST[/g] in [g=539]Cubase[/g] öffnen? Gibt es eigentlich keine vorgefertigten Presets, die einen das ganze ein wenig einfacher machen?
Ja, geht bei beiden.
Autotune ist seid jeher ein [g=8]Plugin[/g], bei Melodyne gibst ne Plug In Version.
Presets?
Ja, Tonleitern...
Gibt es eigentlich auch sowas wie Melodyne Le oder eine kleine Version davon? Das würde mir nämlich mit sicherheit langen.
Wie schon irgendwo erwähnt, Melodyne UNO.
Läuft aber über Rewire.
Was heißt das genau "läuft über Rewire". Lässt sich nicht als [g=89]VSTi[/g] in [g=539]Cubase[/g] öffnen oder wie?
Als [g=89]VSTi[/g] schon mal gar nicht, weil es kein Instrument ist.
Als Plug In auch nicht, weil es ein Standalone Programm ist.
Rewire verbindet Programme die dieses untertzützen miteinander.
z.B. Reason und [g=539]Cubase[/g], oder eben [g=539]Cubase[/g] und Melodyne.
Melodyne taucht dann im [g=539]Cubase[/g] als "Melodyne Rewire Bridge" auf (das ist ein Plug In) Melodyne läuft aber unabhängig vom [g=539]Cubase[/g], also in eigenem Fenster.
http://de.wikipedia.org/wiki/ReWire
Puh ich muss gestehen...Ich kann mir das noch garnicht richtig vorstellen wie das geht...Also ich nehme den Gesang in [g=539]Cubase[/g] ganz normal auf, oder macht man das extra in Melodyne?`Oder wird die fertige Spur dann in Melodyne geladen?
Du packst die Rewire Bridge auf deine ganz normale Spur im [g=539]Cubase[/g].
Dann öffnet sich automatisch Melodyne.
Dann lässt du [g=539]Cubase[/g] laufen und überträgst damit in Echtzeit die Daten ins Melodyne.
Dann machst du da deine Korrekturen und hörst diese dann im [g=539]Cubase[/g].
Das war mal so grob erklärt..
Für alles weitere gibt es Manuals...
Die kann man sich auch angucken, wenn man das Programm nicht hat...
Ok super. Werde ich mal tun bei Gelegeheit
Danke
Nein. als [g=77]vst[/g] kann man es auch öffnen.
Also es funktioniert:
-über die Melodyne Bridge (welche ein Plug In ist)
-über Rewire
-in der Plug In Version als "normales" Plug In
-Standalone
Rewire und Melodyne Bridge sind nicht das gleiche.
Man nutzt entweder das eine, oder das andere.
Hab ich vorher etwas durcheinander gewürfelt, sorry.
