aphex-
ich habe auf einer Spur meines Sequenzers einen Clip liegen. Nun will ich für diesen Clip, einen Regler eines Efektgerätes automatisieren.
Dazu makiere ich den Clip, klicke per rechten Maustaste auf den entsprehenden Regler und wähle "zeige Modulation".
So weit so gut... Ich kann nun eine Hüllenkurve von 0% bis 100% einzeichnen. Die 100% entsprechen aber nicht dem Maximum des Reglers. Sondern dem Wert auf den ich den Regler vorher per Hand eingestellt habe.
Möglich wäre es natürlich, den Regler per Hand auf 100% zu stellen, um auch bei der Hüllenkurve eine Range von 0% bis 100% einstellen zu können. Das ist für mich allerdings sehr unpraktikabel. Gibt es keine Möglichkeit, dass die Modularisierungs Hüllenkurve unabhängig vom eingestellten Wert des Reglers veränderbar ist?
Danke
Danke
