Automation als Preset speichern
benni77
Sample Schubser
Moers
Ich habe eine Frage, vielleicht könnt ihr mir helfen.
Ist es möglich eine Automation als preset zu speichern?
Ich habe eigentlich in jedem meiner Beats im intro oder vor der Hook eine Filterfahrt die ich mit dem Pro-Q automatisiere.
Meistens mache ich es auf meinen Melodie Bus .
Gibt es eine Möglichkeit diese Filterfahrt als Preset zu speichern sodass ich das preset nurnoch auf den Clip ziehen muss ?
Leider nicht. Das einzige, was du machen kannst, ist eine Partautomation als Musicloop speichern, und die aber nur, wenn du einen Parameter des Instruments automatisierst, das auf dem Track gespielt wird. Partautomation heißt, dass die Automation im Note Editor in einer Automationszeile lebt und nicht im Arrangement auf der Spur oder gar einer separaten Automationsspur.
D.h. falls du einen Synth hast und dessen Cutoff im Event automatisierst (mittels Partautomation), dann kannst du das Event in den Dateien-Tab vom Browser ziehen und das Event mitsamt Automation, Instrument und Channelstrip (Insert FX usw.) dort speichern und in anderen Songs wieder reinziehen. Aber mit einem Effekt - also z.B. ProEQ - geht's leider nicht.
Okay ,ich verstehe,ich danke dir!
Vielleicht ja in den nächsten Versionen.
Ich hätte noch ein Anliegen,ist es möglich mehrere midi clips auszuwählen aber von verschiedenen Spuren und diese mit einem Klick bzw. Macro in eine neue Audiospur zu bouncen ?
Das es mit einem Midi Part oder mehreren von einer Spur funktioniert weiß ich ,aber ich würde gerne Clips von verschiedenen Spuren auswählen und diese zu einem Audio clip zusammen fassen.
Ja, das geht mit der Funktion Event -> Mixdown Selection (so heißt es zumindest in der englischsprachigen Version).
Reaktionen: Can
"Mix von Auswahl erzeugen". Bounces alle selektierten Events zusammen auf eine neue Spur.
Okay, Super,vielem dank, das hilft mir schonmal weiter
