Aus Drumspur MIDI machen
Juuutn Tach,
sorry falls ich hier im falschen Forum bin, aber ich hätte das am ehesten hier eingefordnet. Und zwar habe ich schon Google durchstöbert, aber nicht so recht etwas gefunden. Möglicherweise falsche Suchanfragen.
Wie auch immer, mir liegt eine WAV Spur der Drums vor (alle Elemente einzeln) und da der Sound echt nicht so das Wahre ist, würde ich daraus gerne eine MIDI Spur generieren, um mit Addictive Drums da Sounds hinzuzufügen.
Gibt es eine Software für Cubase, die diese Funktion unterstützt??
Wäre echt dankbar für Tipps :-)
Beste Grüße
bei mir hat es mit VARI AUDIO nie wirklich funktioniert.
ich benutze TRIGGER und komme damit ganz gut zu recht.
TRIGGER kannst du direkt in den insert der spur laden,
die datei wird dann in echtzeit gescannt. du kannst die
dynamik, triggergeanuigkeit etc. einstellen. dann kannst
du alles mögliche an samples laden und bis zu 6 verschiedene
multivelocity sample sets. SSD sounds sind bereits dabei,
allerdings kannst du auch eigene sounds benutzen.
der mitgelieferte editor ist kinderleicht zu bedienen.
du kannst auch MIDI dateien rein und rausschicken.
seit dem letzten update kann man von der audio datei sofort eine
mdi erstellen. du lädst das plugin in den insert und ziehst dir sofort
die MIDI version raus. hab es selbst noch nicht versucht, schau
einfach mal auf youtube da gibt es sicher videos zu.
TRIGGER gibt es in einer PLATINUM und einer EX version,
die software unterscheidet sihc nciht allerdings sit die anzahl der
mitgelieferten samples bei der EX halbiert.
eine weiterer kandidate wäre ProTrig.
funktioniert ähnlich nur kann man hierbei (zumindest n der version die ich kenne)
keine eigenen samples ntzen. es werden auch keine mitgeliefert. das plugin
funktioniert ähnlich nur kann man hierbei etwas direkter auf MIDI triggern.
man lädt sozusagen statt dem sample das VSTI getriggert.
gibt ne demo+videos
mfg
Torn
Würde auch es auch eher nicht mit Variaudio machen
Danke für die heißen Tipps! Ich arbeite die mal ab :-)
Solange es nur um Bassdrum, Snare und Hihat geht klappt das alles ganz gut. Das geht dann sogar nur über Filter und Trigger.
Schwierig wird es, wenn Toms und Becken dazu kommen.
mal ne blöde Frage, wenn Du die einzelnen Spuren eh hast, warum programmierst Du sie dann nicht im Midieditor????
das hab ich mir auch schonmal angeschaut.
nicht schlecht, aber ein wenig komplex.
war schon ein paar mal kurz davor es zu kaufen, aber was mich immer wieder ein bisschen stutzig macht... seit 2009 ist die webseite nicht mehr aktualisiert worden, und auch der "introductory price" (einführungspreis) von 2009 wird noch beworben.
geht mit dem ding irgendwas vorwärts? "gibt's das noch?"
in Reaper gibt es den 'MIDI Drum Trigger' bei den JS plugins, der ist dafür geeignet audio in MIDI-signale umzuwandeln.
auch gibts den kostenlosen 'tbt e-kit drum trigger', einfach mal googlen, der ist zwar etwas unübersichtlich aber ich hatte kontakt mit dem entwickler, der hat mir die (nirgends dokumentierte) funktionsweise offengelegt. also wenn's interessiert...
