Aufnahmeraum für Sprachaufnahme/Gesang
  • Ersteller Ersteller FilliMathers
FilliMathers
FilliMathers
wenn ich einen Raum nur für Sprachaufnahme optimieren möchte, reicht es dann die Nachhallzeit bzw. Moden der Frequenzen > 125 hz zu optimieren und den Rest unterhalb per Eq zu filtern?
Danke
MfG
Tendenziell ist der Gedanke nicht falsch, allerdings ist der Aufwand das bis in den sprachrelevanten Bereich halbwegs zu optimieren relativ gering...
statt superchunks kann man dann z.b. einfach 15cm breitbandabsorber quer über die ecke platzieren und so kosten&aufwand sparen... wenn der raum groß genug ist und man eine gute position für mikro und sprecher findet kommt man vermutlich auch mit normalen 10-15cm breitbandabsorbern an wänden und decke aus.
einen LowCut würd ich aber so und so setzen bei Sprachaufnahmen, aber 125 hz kann bei tiefen Männerstimmen schon zuviel des guten sein. wir setzen den spur-filter bei dialogbearbeitung meist zw. 60 und 80hz...
Reaktionen: heimlichstillleise
