Aufnahme Probleme
  • Ersteller Ersteller reemt
R
reemt
Ich hoffe es wird kein Roman ? .
Also als Neuling im Recording habe ich jetzt doch Probleme.
Da ich nicht gerne Fehler suche wo vielleicht keine sind,
erhoffe ich mir hier ein paar Tipps.
Also ich habe mir den Alesis IO2 als Audio Interface gekauft,
dabei war das Cubcase LE.
Angeschlossen und etwas Ausprobiert auch mit dem Mikrofon.
Bis hierher alles einiger maßen OK.
Aber heute ? ? habe meine Frau gesagt sie soll mal etwas singen.
Also eine Audio Stereo Spur für das Halb Playback
Dan eine Mono Spur für die Sängerin.
Sie hat schön gesungen(obwohl Erkältet) ?
Mit voller Vorfreude wollte ich es mir anhören,
doch ich hab es es schnell wieder aus gemacht.
Es klang schrecklich.
Dumpf,weit weg einfach schrecklich.
Darum möchte ich ein par Tipps.
1)Ist meine vorgehensweise richtig,
die Stimme roh aufzunehmen und danach zu bearbeiten
2)Die Stimme müsste doch beim Aufnehmen ungefähr
so klingen wie Live
3)Die Nachbearbeitung Hall, Kompressor,EQ usw.
Sollen doch nur verbessern also wenn ich es in Prozenten
Angeben soll 80% Sängerin und Aufnahme und 20 % die Nacharbeit.
Bin jetzt zu dem Endschluß gekommen das ich erst versuche die Aufnahme so
Gut wie mögliche hinzubekommen. Vielleicht habt ihr dazu auch noch Tipps.
Also Aufgenommen wird folgender Maßen
Gesungen wird in der Stube Raum 8 mal 5 Meter Glasfläche
5x2 Meter Holzfußboden Sängerin in der Mitte vom Raum.
PC im Flur
Mikrofon UHF HAT 40 802,525MHZ(ein besseres bekommen wir nächste Woche)
Audio Interface Alesis IO2
Monitor Mix auf USB
Mic1
Unten ein kleiner Schalter auf Stereo
Habe drauf geachtet das der Signaleingang nicht übersteuert.
ClubcaseLE
VST Audiosystem
Asio DirectX Full Duplex Driver
Eingangslatenz 325,079ms
Ausgangslatenz 75,714ms
Samplerate 441100HZ
Projekteinstellung
44100KHZ Samplerate
16 Bit Aufnahmeformat
Wave Datei Aufnahme Dateityp
Konst. Leistung Stereo-Pan-Modus
Kann ich hier auch was anders machen??
Jetzt wurde es doch ein Roman ?
Danke im voraus Reemt
Würd sagen das mic is nix oder deine Frau wirklich arg verkältet. :-)
Und was du genau mit Stereoschalter machst versteh ich auch nicht, mono muss das sein.
Hallo
Also das Mikrofon hat sie auch schon Live mit gesungen
daher weis ich auch wie es klingt.
so müßte es doch bei der Aufnahme auch klingen oder?
Meine Frau ist zwar Erkältet aber das ist was anderes
das sie dann mehr durch die Nase singt ist Ok
und das Höhre ich auch.
Aber das die Aufnahme Komplett anders klingt
ich versuche mal ob ich es hier rauf laden kann.
Also zu 1.
Jein. Du kannst es roh aufnehmen, musst aber nicht. Man kann sich vorher schon die Stimme so gestalten, das sie einem zusagt und sich jetzt schon in den Song besser einfügt - sprich per EQ oder Channelstrip.
Aber ich würde an deiner Stelle mal bei ROH bleiben und es dann im Rechner nachbearbeiten.
zu 2:
nicht unbedingt, aber man sollte sie schon wieder kennen ;) - also wenn die Stimme etwas dumpfer oder heller ist, ist das normal
zu 3:
Der Hall kann einiges verändern, unter anderem die Position im Raum. Sprich ein Backvocal wird immer mehr Hall haben also eine LeadVocal und dann gibt's da noch verschiedene Parameter, in die Du Dich einarbeiten solltest - wie EarlyReflection oder Dry/Wet...
Es macht auch einen Unterschied ob Du den Hall als Insert oder als Send machst. Und dann noch ob Du im Send den Hall als Pre- oder Postfader zumischt.
ja ist ein Funkmicro?
So als Anfänger ist das nicht gut.
Soll ja auch erst für den Anfang sein.Um mit dem Programm zu üben.
Wir haben gerade ein neues für die Auftritte gekauft.
Auch ein Funkmicrofon.Bekommen es nächste Woche
Wir haben jetzt mal ein wenig rumprobiert.
Ich war überrascht wie „anders“ Räume
Klingen können.
Haben jetzt den Flur genommen und es klingt viel besser.
Würde es sinn machen eine Probe Aufnahme zu machen
Und es dann in verschiedenen Anlagen wie z.b Auto usw.
Anzuhören.
@Slowhand wie würdest du den Hall auf eine
Frauen Gesangsstimme machen
Pre oder Postfader.
@artcor Warum hast du das Funkmikrofon angesprochen?
Wäre Interessant da ich ein neues für die
Aufnahmen bestellen möchte.
Danke für die Antworten
Reemt
Ob es überhaupt so sinnvoll ist, wenn eure Räume mit auf der Aufnahme sind? Probiert doch mal den Klassiker: In den Kleiderschrank setzen/stellen, Klamotten müssen natürlich drin bleiben und dann das Mikro davor und singen. Am besten noch nicht allzu weit vom Mikro weg, Probiert's mal mit ca. 15cm.
Sieht bescheuert aus, aber zuhause sieht's ja keiner. ;-)
Robertl
8K
Florian Hoffmann
Florian Hoffmann
