Ob das 002 das Signal ohne Analog/Digitalwandlung durchschleifen kann, weiß ich nicht. Sollte im Handbuch stehen.
Also wenn du das Signal VOR der AD Wandlung im 002 abgreifen möchtest, musst du es vorher splitten, ein Signal schickst du dann zu einem kleinen Mixer oder Headamp, und das andere Signal in die 002. Somit hast du NULL [g=5]Latenz[/g].
So. Das bereits aufgenommene Material erzeugt ja nur noch Ausgangslatenz. Das heisst, die Zeit die das Signal von seiner digitalen Form braucht bis das 002 es wieder analog gemacht hat. Das lässt sich bei keinem System vermeiden (Außer Bandmaschine). Ist aber sehr gering !
Dieses Signal mischt du dann ebenfalls zum Kopfhörer Mix dazu.
So kannst du es machen, wenn du zB Vocals aufnimmst.
Ansonsten sollte die [g=5]Latenz[/g] im Low Latency Mode keine großen Probleme bereiten. (Bei Gitarren, Bass, Keys etc) habe ich damit keine Schwierigkeiten. ([g=5]Latenz[/g] um die 2ms)
LG, und frohe Weihnachten.
