Audiorealism Bassline
  • Ersteller ckmusic
C
ckmusic
Hi!
Hat jemand nen Plan wie ich aus dem Teil nen Sound rausbekomme???
Hab mir die Demo geladen aber steige da nicht durch.
Helft mir,bitte!!!
Hallo ckmusic,
was machst du denn alles "um keinen Sound rauszubekommen"?
Beschreib mal deine Schritte wie du das [g=8]Plugin[/g] einbindest
oder was du sonst damit machst.
Schönen Tag noch,
Wizard
.......oder so :D
Oder so ...
G e n a u so!!
Aber davon abgesehen: Als [g=89]VSTi[/g] laden, aufmachen und auf den Play-Button drücken. Nichts leichter als das? Dann gibt es irgendwo noch eine Auswahl mitgelieferter Patterns im Funky, House etc. - Style, die kann man dann abspielen lassen. Alles von der Oberfläche aus bedienbar, wohlgemerkt. Zum Testen des Sounds reicht das.
ja das hab ich doch gemacht der spielt da zwar was ab,aber es kommt nix
raus...komisch
bei Phoscyon Bassline hab ich das gleiche Problem,pattern hochladen und
play gedrückt und kommt auch nichts!!!
Ich habs geschafft!!!
Danke für eure Hilfe.
Also bei mir tut sie es einwandfrei!
Damit soll man Basslines machen können???
Joa klar!
Aber man kann es halt nicht wie ein "Normales" [g=89]VSTI[/g] bedienen.
Man hat halt diese Patterns, hat auch nen menge vorteile, ist nur in der [g=32]Midi[/g] spur am anfang etwas gewöhnungsbedürftig zu programmieren...
oder meinst du jetzt weil das teil nur Quietschgeräusche von sich gibt? :-D
Hm, 303 sagt dir nicht viel, oder?
Aciiiiiiied! :headbang:
ja genau acid das ist nicht gerade das was ich suche!!!
gibs noch was andres wo nicht nur solche quietsch geräusche zu hören
sind???:)
ja werde ich mir mal anschauen.danke
Man kann es auch wie ein normales [g=89]VSTi[/g] bedienen. Irgendwie von Pattern auf [g=32]Midi[/g] umschalten oder so...
Geile und "modernere" Basslines gehen auch mit der ABL2. Aber es ist immer eine gehörige Portion "Schmutz" dabei.
Cutoff möglich weit schließen
Resonace auch möglichst zu
24dB [g=43]Filter[/g] wählen
Drive, Destortion und Volume aufreißen
Im pull-down-menu rechts oben (Pattern), mehrmals runter transponieren
Im [g=84]Insert[/g] des Host einen Comp, Deep-Flanger und etwas [g=52]Chorus[/g] und/oder Delay.
Viel Spass :)
Ach ja, eine gute Bassline bedeutet nicht zwangsläufig, das man möglichst immer im Frequenzkeller arbeitet.
