AudioBrewers: ab Compressor
  • Ersteller Ersteller Joost
J
Joost
Individualist
Moin,
ich habe mir das Plugin noch nicht geholt, aber werde es mit ziemlicher Sicherheit noch machen. Ich mag den Laden und die Plugins, da sie sehr speziell sind.
AudioBrewers hat einen Kompressor herausgebracht, mit dem man (nicht nur) auf Stereo Spuren räumlich die Kompression regeln kann, da das Plugin intern in Ambisonics auflöst. So kann man getrennt voneinander Center, Links, Rechts, Oben, Unten und Hinten mit unterschiedlichen Kompressionseinstellungen versehen. Die Ausgabe ist dann angereichert mit Binaural Bestandteilen und wirkt wesentlich räumlicher. So ist es verständlich, daß man den Center (Vorne) wesentlich präsenter wirken lässt, als die Seiten. Alle Einstellungsebenen lassen sich verlinken, so daß man Links und Rechts z.B. mit den gleichen Kompressionseinstellungen versehen kann.
Dreht man die Ratio auf unlimited, dann verwandelt sich der Kompressor in einen Limiter,so kann man z.B. eine zweite Instanz auf die Seite legen, um die Peaks zu begrenzen.
Das Plugin ist im Augenblick zum Einführungspreis von 49 € erhältlich (danach dann für 59 €)
Inzwischen konne ich das Plugin auf einem Mix ausprobieren und es gefällt mir. Einzig bei der Abstimmung der verschiedenen "Ausgabekanäle" (die es bei Ambisonics ja eigentlich nicht gibt, da Ambisonics eigentlich keine "Lautsprecher" kennt) ist es nicht ganz so einfach, dies zueinander passend hinzubekommen. Man müsste sich bei einem passenden Setting dann möglichst ein Preset wegspeichern (hab ich getan)
