Audio Notebook
  • Ersteller Ersteller cpeb
C
cpeb
Leipzig
meine Frage: Gibt es Notebooks “von der Stange“ (Dell, HP, Lenovo...) die für die Verwendung als DAW optimiert sind, also dass man damit gleich loslegen kann wie zum Beispiel bei einem MacBook oder einem Notebook von DAX. Zweite Frage: Gibt es Unterschiede in der Qualität (Komponenten, Verarbeitung...) der einzelnen Hersteller von. Computern. Ich hab' beispielsweise mal gehört HP wäre weniger empfehlenswert als Dell.
Danke
Soo unfassbar viel an Optimierungsmöglichkeiten gibt's ja bei Notebooks üblicherweise nicht, man kann sich halt eines schnappen, bei dem die Basiskonfiguration (im wesentlichen CPU und Anschlussoptionen) stimmt, dann schauen, ob man's bei Bedarf selber erweitern kann (im wesentlichen RAM und SSD) und dann rumgucken, ob jemand ein solches Notebook benutzt (was einem dann u.U. vieles über die Qualität des Mainboards verrät).
Hallo Sascha, vielen Dank für Deine Ausführungen. Ich möchte Dich nicht Lügen strafen aber die Optimierungsmöglichkeiten eines Notebooks stehen dem eines PC`s nicht nach, natürlich nur softwarseitig. Ich dachte an entsprechende Konfigurationen für die Energieverwaltung (auf Höchstleistung), Prozessorzeitplanung (auf Hintergrunddienste), visuelle Effekte (auf opt. Leistung), Dienste (nicht benöt. Dienste abgeschaltet bzw. angehalten) usw. und nat. gut aufeinander abgestimmte Hardwaretreiber (Stichwort Latenz).
Ja klar, aber das sind ja Sachen, die sich nach ein wenig Googelei schnell erledigen lassen, dafür braucht's keinen Spezialisten.
Guck das er avx kann :D
Kerne, kerne, und nochmals kerne. Guck das du einen Laptop mit vielen Kernen nimmst, und dann brauchts RAM, RAM und Nochmals RAM.
Ich würde mindestens einen Quad Core mit 16 GB RAM nehmen.
Pass auf mit Ultrabooks. Diese schicken, leichten flachen, edlen Notebooks mit tollen CPUs. Das sind häufig nur Dual Cores. Dazu thortteln die Gerne.
Kommt auch immer darauf an wie du arbeitest. Ich mach mein komplettes Homerecording mit einem Surface Pro 5, sprich einem 2-1 Convertible.
Das bedeutet für mich aber auch: Extra Kühler, und hohe Buffereinstellungen beim Mischen. Recorden geht mit niedriger latenz aber eben nur mit gefreezten Spuren. Ich komme damit gut klar, andere würden die Hände über dem Kopf zusammen schlagen.
Wenns eben nicht schicki micki sein soll, schau bei gebrauchten Notebook Workstations. Das sind Laptops mit Ordentlich wumms. Da ist dann aber eben auch das eine oder andere Gramm mehr dran.
Na ja und das ist aber der springende Punkt. Du hast bei Notebooks keine Möglichkeiten, die System Latenzen, die durch Energiespareinstellungen im BIOS entstehen, zu konfigurieren.
Schau mal wieviele Mikrosekunden flöten gehen, bis CPUen je nach C-State wieder performen.
Es gibt zum Glück Laptops, die trotzdem noch relativ geringe DPC Latenzen haben, aber es sind halt schlechtete Werte als bei Desktops. Aber selbst bei Desktop Systemen gibts Geräte, die diesbezüglich nicht performen.
Das ist dann die Agilität des Systems / der CPUen, schnell auf IRQs/Lasts reagieren zu können.
Je verzögerungsfreier das geht, desto besser sind auch die near-realtime Anforderungen von Audio Prozessing bei Last zu bewältigen bei tendenziell geringeren ASIO Buffersizes im Vergleich zu einem System, bei dem die DPC Latenzen aus verschiedenen Gründen bereits recht hoch sind.
Ich würde einen Computer bei einer Firma kaufen, die für Audio optimierte Systeme anbietet.
Damit wirst Du aller Voraussicht nach die geringsten Probleme haben.
Alles andere ist trial und error. Man kann Glück oder auch Pech haben.
Die paar Ocken mehr sind gerechtfertigt, weil es einem selber eine Menge Zeit und ggf auch Frust erspart.
Die i7-8750H CPU soll ganz gut für Audio sein.
Dax war mir zu teuer, so griff ich zum Dell G3 Notebook mit einer i7-8750H
und kann noch nichts negatives berichten.
DA-X wäre mir persönlich zu teuer.
Meine Strategie wäre sich in der Kategorie Business Notebooks der großen Hersteller umzusehen, mit denen die großen Konzerne arbeiten (Dell, HP) und da was nettes im Bereich 1500 bis 2000 Euro. Dann liegst du immer noch 1000 Euro unter DA-X, musst aber die Softwareeinstellungen selber vornehmen (was aber auch kein Hexenwerk ist, denn sooo viele Optimierungsschritte sind es garnicht mehr).
Hey,
vielen Dank für die Antworten. 2 Fragen: AVX?
upload_2019-6-27_18-10-21-png.69084
wie ist das gemeint? das Notebook ist doch immer auf Höchstleistung.
