Digital Audio Networx - Pro Audio Notebook Extreme
Soundloch
Gesperrter User
Ich bin ja schon seit längerer Zeit am Gucken, was man neben Apple sonst noch kaufen könnte, weil ich mich einfach mit Windows echt gut auskenne und nur wegen der Leistung und der leisen Geräusche nicht allles über den Haufen werfen will. Von der Vielfalt an Software auf Windows ganz zu schweigen.
Jetzt gibt es von DA-X ein neues Notebook Extreme, in dem ein Intel Ultra 9 275HX verbaut ist. Benchmark:
Multithread: 56000
Single Thread: 4700
Mit einem 16er Display ausgestattet kostet es mit zwei Festplatten je 1 TB und einer Nvidia GeForceRTX 5070 Ti und 32 GB RAM ca. 2600 Euro.
Also von der Power der CPU bin ich überrascht, scheint ein heißes Gerät zu sein.
Wie heiß es allerdings im Betrieb wird, kann ich nicht sagen.
Steht bei mir jetzt ganz oben auf der Liste, Schenker schenke ich mir, Apple hat zu viele Punkte, die mir nicht schmecken.
Ich habe ja noch das Vorgängermodell, seit ca. 4 Jahren im Dauerbetrieb.
Das Problem mit allen Win Laptop:
- CPU wird im Akkubetrieb gedrosselt, ich meine auf 70%
Also Projekte die mit Stromversorgung gemacht wurden können evtl im Akkubetrieb nicht geöffnet werden, weil nicht volle Leistung.
- der miese Akkuverbrauch ist bei Win Laptop auch sehr anstrengend.
Am besten gleich eine fette Powerbank gleich mit besorgen
Versteh ich nicht ganz warum man da eine Gaming Grafikkarte verbaut, die ordentlich Strom braucht.
Auch versteh ich nicht ganz warum man nicht auf AMD-CPU´s setzt. Die sind für eine Workstation viel besser geeignet, da sie nicht diese langsamen Effizienzkerne besitzen.
Ja, das ist nachwievor ein grosser Nachteil bei Windowslaptops. Aber auch logisch. Wenn man sich die TDP der hier verbauten CPU ansieht, dann muss sie drosseln, sonst wäre der Akku in 2 Stunden leer.
Eine fette Gaming Grafikkarte macht Sinn, um Software mit GPGPU Nutzung schneller auf der Grafikkarte rechnen zu lassen. Immerhin ist die Verarbeitungsgeschwindigkeit etwa 20x so schnell, wie auf CPU berechnet.
Die Karte von NVIDIA macht Sinn, weil die meisten Software Hersteller bei Rechnen auf der Grafikkarte meistens auf die CUDA Technologie von NVIDIA setzen. Im Fall, daß die Software auf OpenCL setzt, dann funktioniert das natürlich auch mit AMD Grafikkarten
Ich nutze ein Notebook von Tuxedo mit AMD Ryzen 9 Desktop CPU mit 16 Full Cores, sowie einer RTX Grafikkarte.
Der verbaute Akku ist höchstens als Sicherheit bei Stromausfall zu verwenden, um den Rechner noch sauber herunterfahren zu können. Einzig nervig ist der laute Lüfter unter Vollast.
Reaktionen: Soundloch
Je nach Laptopmodell ist es oft so, dass sich ein i9 gar nicht besonders lohnt, weil er wegen Hitzeentwicklung unter Voll-Last runterdrosselt auf i7 Niveau. Während der MASSIV billigere i7 Prozessor meist durchgehend seine Leistung hält. Ob das im individuellen Fall tatsächlich so ist, muss man leider oft selbst herausfinden - sofern nicht ein zuverlässiger Testbericht zum konkreten Gerät vorhanden ist.
Das selbe gilt übrigens für Laptops mit einer nvidia 5090. Diese ist auch komplett für den A*... da sie meist mit zu wenig Watt versorgt wird und/oder aus anderen Gründen nicht ihr Potenzial ausreizen kann, wodurch die ebenfalls massiv günstigere 5070 dann gleichauf ist.
Man kann bei Laptops gut und gerne 1000+ zusätzliche Euro verbraten, ohne dafür bessere Leistung zu bekommen - da diese nur auf dem Papier existiert.
Habe auf die Schnelle keinen Test zum i9 275HX , mit Da-X Laptop gesehen - gibt es da einen? Würde mich sehr interessieren, ob der i9 notgedrungen herunterdrosselt und inwiefern die Lüftung Richtung Düsenjet geht.
Ich nutze seit 2011 Laptops von Dell, bin zufrieden :)
Mein "neuester" ist von 2020, tut seinen Job nach wie vor wunderbar, trotz "nur" i7 Prozessor.
Hatte 2x ein da-x Laptop und grundsätzlich liegen beide super, allerdings ist der Lüfter einfach echt ein Problem (neben der Akku Laufzeit und der Drosselung wie oben schon geschrieben). Der Lüfter geht halt schnell an und föhnt wirklich laut und durchgängig. Das nervt dann einfach doch irgendwann ziemlich (also mich hat's genervt). Bin jetzt nach über 30 Jahren Windows letztes Jahr auf ein M3 Max MacBook umgestiegen und bereue es bisher null. Akku läuft ewig, Lüfter sprang bisher nur bei Video Umwandlung an (nie im DAW Betrieb) und keine Probleme mit Treibern. Ich hab die Kopfhörer direkt am Kopfhörer Ausgang vom MacBook und kann damit gut arbeiten, allerdings läuft auch mein RME Babyface Pro FS auch super.
Das macht aber auch höchstens in einem Desktopgerät Sinn, nicht in einem Laptop. Da frisst so eine Grafikkarte nur unnötig viel Strom, was man ja bei einem Akku betriebenen mobilen Gerät nicht möchte.
Naja, der hat eine TDP von 55 bis 160 Watt. Im Idle wird man wohl keine Lüfter hören, gehts aber in Richtung 100 Watt und mehr, wird's schnell mal sehr laut werden.
Mobil bedeutet nicht unbedingt, mit dem Gerät im Akkubetrieb zum Mittelpunkt der Erde reisen zu können. Mobil bedeutet auch: Überall, wo es eine Steckdose gibt, ist das Gerät sofort startklar und leicht zu transportieren. Man stopft den Laptop in den Koffer und los geht es. Und ein paar Stunden packt ja so ein Akku ja schon, wenn man nur surft und anspruchslose Dinge macht. Manche hier schreiben, der Akku sei nur der Not-Strom, damit man "noch schnell speichern kann" bei Stromausfall. Also das ist ja völlig übertireben!
Mein älteres Notebook Extreme (Vorgängermodell mit i9 -10900K) von Dax hat mit Runterdrosseln wenig am Hut. Nur wenn es im Raum eh schon warm und schwül ist und rechenintensive Dauervorgänge haben das Gerät auch schon zum Runterdrosseln gebracht. Klar, irgendwann pustet es aus allen Löchern, doch dieses oft gelesene "bei Laptops obligatorische Runterdrosseln schon nach wenigen Minuten" konnte ich überhaupt nicht feststellen. Okay, das alte Notebook ist wuchtig gebaut und ca. 6kg schwer. Macht bestimmt auch was aus. Sind effektive Lüfter drin.
Na ja, ich wollte ein Notebook mit massivster Leistung und das in transportabler Form. Ein Threadripper oder Epyc System im Portable Bereich war mir dann doch noch etwas zu teuer, aber immerhin wäre es das Optimum gewesen. Das Format eines Notebooks mit der Leistung eines Desktop Systems finde ich praktisch.
z.B. solch ein Gerät
View: https://www.youtube.com/watch?v=IRWdB3zrFqA
Wenn man dann noch eine NPU für die Beschleunigung von GPGPU Anwendungen braucht, hatte ich auch schon an soetwas gedacht:
https://qant.com/de/photonisches-computing/ (verbraucht im Vergleich zu Grafikkarten nur einen Bruchteil des Stroms)
Diese Mediaworkstation ist eine sehr originelle Variante des Laptops.
Mit 10000 Steinen für das Einsteigermodell werden übereilte Kaufgelüste aber effektiv unterbunden. Die 25kg Gewicht könnte ich ja noch verkraften.
Aber gut zu wissen, was es so alles gibt.
Reaktionen: Joost
Also letzte Woche gab es das Gerät noch nicht auf Da-X. Lange Zeit gab es nur das kleinere Modell. Ist also noch ganz frisch.
Da-X hatten auch schon Modelle mit AMD. Irgendeinen Grund muss es geben.
Können die Effizienzkerne auch zum Nachteil werden?
Wenn ich das richtig verstanden habe, springen die zum Beispiel beim Surfen oder Word tippen an. Kann da auch was schiefgehen?
Es gab mal das Problem bei Windows mit Audiosoftware (bei Cubase zum Beispiel war das so), das beim arbeiten mit Audiomaterial zuerst die langsameren Effizienzkerne verwendet wurden und dann erst die Performancekerne, was man ja eigentlich umgekehrt möchte.
Aber ob das heute immer noch Thema ist, keine Ahnung, bin auf Mac.
Die Geräte von Lenovo, Asus und so weiter mit dieser CPU sind kaum günstiger als DA-X, stellte ich gerade fest.
Wer keinen Mac will, findet hier wohl die beste Wahl für Laptops momentan.
Meine Bestellung geht bald raus, endlich mal wieder einen neuen Laptop.
Hab mir gerade mal den Testbericht des Vorgängermodells angesehen:
Das ist ein Clevo-Bonbon mit einem i7-9700, einem 8×3,6-GHz-Desktopprozessor. Das ist für einen Audio-Laptop eine gute Entscheidung. Die auf Energieeffizienz optimierten Laptop-CPUs sind nur mäßig geeignet für Audio. Ich hab auch einen Clevo mit Desktopprozessor.
Lustig finde ich, dass der Tester bei 50 % Auslastung ins Schwitzen kommt. Da setzt dann nämlich der Turbo Boost ein, den man hätte deaktivieren müssen. Aber ein Gerät, bei dem man schreiben kann, dass es theoretisch über 4 GHz kommt – auch wenn es nur für ein paar Sekunden auf zwei Kernen ist und die anderen dafür unter die Basisfrequenz gedrosselt werden müssen –, verkauft sich wahrscheinlich um einiges besser.
Der neue wird wohl nur minimal besser sein, es sei denn, es gibt eine revolutionäre Innovation bei der Kühlung. Ist wohl ein Tongfang.
