Audio File Recorden
  • Ersteller Ersteller bloodyalboz
B
bloodyalboz
Hallo Zusammen,
hab ein Problem. Wenn ich bei Fl Studio einen Pattern rec will. (Der Sound kommt vom Fantom XR)
Dann recordet Fl studio es nicht bis ganz zum schluss.
und das macht sich dann hörbar im mix,,
kennt jemand das problem ?
Hört sich stark nach einem Timing Problem an.
Versuch mal bei FL 1 Bar mehr einzustellen beim Recorden und sag dann bescheid ob ers ganz Recordet hat ;) Über was hast du das Fantom gesynct, MIDI Interface/Fantom oder über USB ?
