Chrizzly
Hi, hoffe mal ich habe das richtige Forum genommen, da es nicht nur um das M/S Mastering geht sondern auch um ein paar allgemein Sachen.
Zunächst einmal die Frage des Vorgehens.
Ich mache Hip-Hop. Ich habe nun einen Beat,angenommen einen Freebeat und rappe da dann drauf, passe noch die Lautstärken an und verwende nen EQ. Ist damit nicht eigentlich die Arbeit getan ? Wenn nein, wie gehe ich jetzt vor ? Oft sehe ich dann, dass beim Mastering mehrere Spuren verwendet werden. Besonders beim M/S Mastering. Dort hat man dann Seitenspuren und Mittelspuren. ABER wie ich bekomme ich die Spuren, wenn ich nur eine Datei habe ?
Genauso ist es, wenn ich hier einen Mix lade um ihn zu mischen. Es ist ja nur eine Datei, trotzdem höre ich bei den Mastern von anderen Personen, dass sie zum Beispiel die [g=422]Gitarre[/g] nach links pannen und die Drums nach rechts ( krasses Beispiel ). Wie kann man diese eine Spur so trennen, dass man Mitten und Seitensignale erzeugen kann, wenn ich doch nur eine Spur besitze.
Ist es überhaupt nötig, im Mastering noch einen EQ zu verwenden, wenn ich im Mix schon einen für die Stimme verwendet habe ? Sollte ich den Mix um ca. 4-6 dB leiser machen, um den Mix dann im Mastering per Maximizer oder Limiter wieder hochzuschrauben ? Warum kann ich nicht gleich die Lautstärke im Mix anpassen ?
Hoffe ihr findet ein paar Antworten auf meine Anfängerfragen -.-
Lg
Lg
