Also dei ESI treiber sind glaube ich ziemlich schnell (ASIO Latenz).
Meine VSL2020 ist eigentlich auch von ESI.
Trotzdem sind die neuesten MOTU Asio Treiber für mein 828Mk2 zu langsam.
Mit ASIO4ALL komme ich an bessere Latenzzeiten als mit den Original ASIO Treibern.
Was schlechter ist das das Interface dann nicht mehr für den Standard Windowssound zu benutzen ist.
Da ich mehrere Devices habe ist das kein Problem, da ich für das Windows Default Audiodevice ein anderes angegeben habe welches dann aber Hardwaremäßig dann wieder in Cubase reinläuft um z.B. mal was aus Youtube aufzunehmen.
Man kann über ASIO4ALL aber auch andere devices gleichzeitig in Cubase reinlaufen lassen oder Seine Ausgänge mit mehreren Karten einfach erweitern.
Auf jeden Fall muss man mit den Einstellungen rumspielen und nachher überprüfen ob die angezeigten Latenzzeiten wirklich passen.
Das geht z.B. mit dem Tool:
http://www.centrance.com/products/ltu/
Es gehört schon viel ausprobieren dazu, wenn es dann aber richtig läuft ist die Latenz meist besser und auch die Systemlast geringer.
Bei mir ist das z.B. bei der RME HDSP 9632 (Vista 64),MOTU 828mk2 (WinXP),EMU APS(WinXP), Terratec 6Live(WinXP), Behringer BCD3000(WinXP) und CMajor Laptop onboard Sound(WinXP) so gewesen.
ASIO4ALL brauchts Du nicht. Das ist nur ein ASIO Treiber für Soundkarten, die selbst keinen eigenen ASIO Treiber mitbringen wie z.B. Onboard Soundkarten.
Stimmt so nicht!
Aber die ESIs brauchen den nicht die haben sehr sehr schnelle ASIO Treiber, z.B. meine VSL2020 kommt an die 32Samples Latenz (rein/raus 44kHz) bis 40% CPU Last ohne Aussetzer.
