ASIO: Soundqualität
  • Ersteller Ersteller Georg86
G
Georg86
ich habe eine Soundkarte die kein ASIO unterstützt, daher ASIO4ALL installiert. Nun habe ich einen kompletten Song arrangiert und natürlich mit ASIO4ALL als Treiber. Und nun das böse Erwachen: Ich exportierte den Song als WAV und ließ ihn dann im MediaPlayer abspielen. Nichts stimmte mehr, die Drums waren z.B. viel zu laut und die Base Drum alles andere als schön. Ich stellte testweise in Live "MME/DirectX" als Treiber ein und das Ergebnis war das selbe - einfach nicht schön. Für mich eine Überraschung, da ich erwartet hatte, dass der ASIO Treiber nur die Latenzzeiten verringert und nicht die Soundqualität so gravierend ummodelt.. Schließlich teilen sich beide Treiber, der meiner Soundkarte und ASIO4ALL, die selbe Soundkarte..
Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Gibt es eine Möglichkeit wie ich die Qualität die ich mit ASIO4ALL erreicht habe übernehmen kann?
Danke,
Georg
Hast du beim Mediaplayer vielleicht irgendwelche Soundoptionen an? (EQ etc.)
lg..
Was hast du denn für eine Soundkarte??? Asio hat rein gar nix mit der Soundqualität zu tun. Es ist lediglich ein Protokoll, dass es ermöglicht in einer geeignetet Software, also deine DAW auf die Multi-kanal-funktion von Soundkarten zuzugreifen...also Sound ein und auszuspielen... das qualtiative daran sind die Latenzen, die aber auch von der Rechnerleistung abhängig sind
Die Soundkarte ist eine Creative SoundBlaster X-Fi Xtreme Audio
lg..
Schließe ich aus, da ich ja wenn ich in Live den Treiber auf "MME/DirectX" anstatt ASIO4ALL stelle, das selbe scheußliche Ergebnis habe... und das vor dem WAV-Export..
Hi Georg86 , ich hatte bis vor kurzem eine X-Fi Extreme Music ( die hat ASIO ) und mit der habe ich viele Songs als WAV exportiert und habe nie Unterschiede zum Original raushören können .
Soweit ich weiß , haben beide Soundkarten den gleichen Soundprozessor .
Weiter kann ich zu deinem Problem sonst nichts sagen .
Noch ne Möglichkeit wäre, dass die Export-einstellungen nicht passen. Hast du mal als Mp3 exportiert...irgendwie scheint beim exportieren der Pegel derart angehoben zu werden, dass es verzerrt, liege ich da richtig???
Habe euch mal 3 Bildchen von meinen Einstellungen angehängt.
Kann man als Mp3 exportieren? Es gibt doch nur AIFF und WAV als Auswahl.. ?
Und das Problem tritt ja nicht erst beim Exportieren auf.. Sobald ich, wie oben erwähnt, den Treibertyp auf MME/DirectX anstatt ASIO in den Optionen einstelle ist beim nächsten Abspielen in Live der krasse Unterschied zu hören..
Das mit dem Pegel scheint so zu sein, allerdings nicht bei allen Instrumenten.. Hauptsächlich die Drums werden zerstört..
Live exportiert keine mp3, aber gesunde Spitzenpegel unter -0,5 dBfs sollte das Projekt sowieso haben, vor dem Wandeln in mp3 schon gar. - Bei Live NIEMALS die Option Normalisieren beim Export benutzen, das normalisiert nämlich immer auf 0 dBfs.
lg..
Passen vielleicht Deine Treibereinstellungen (Abtastrate und Bittiefe) in der Windows-Systemsteuerung und in ASIO4ALL nicht zusammen?
lg..
Das hört sich für mich so an als hättest du in Windows irgendwelche Soundeffekte/EQs aktiviert.
Check mal deine Windows-Soundoptionen.
Weil meines Wissens nach ist es so dass ASIO-Treiber die Windows-Soundoptionen bypassen, nicht aber MME/DirectX-Treiber.
Ich konnte das Problem lösen. Schuld waren tatsächlich die Soundoptionen in der Systemsteuerung. Und zwar hatte ich ein falsches Gerät eingestellt - die Liste an möglichen Geräten ist in Kombination mit meinem Audio-Interface sehr groß. Im Normalfall hört man das nicht wirklich, aber hier war der Unterschied eben extrem... Danke für eure Hilfe!!
