Asio Mulimedia Einstellungen (keine 24 bit)
  • Ersteller Ersteller Dan
Dan
Dan
hi,
ich frage mich warum es in meinen [g=12]asio[/g] einstellungen keine 24 bit
für meine ein-u.ausgänge gibt. meine soundkarte unterstützt
nur 16 oder 24bit. gibts da neuere treiber? brauch in ne neue karte?
bisher lief meine soundkarte auf 24bit, sx ebenfalls 24bit, und
die [g=12]asio[/g] einstellungen 32bit.
diese problematik wirkt sich so aus, das sich meine 24bit
samples die sich in meinen parts befinden bei länger werdender
track-länge dem raster entgegen verschieben.
das gleiche geschieht mit den midiparts.
lässt sich da irgendwas machen?
dan
...welche SoundKarte?
...welcher [g=12]ASIO[/g]-Treiber dazu?
Bei z.B. Cubase könnten die AUDIO-Parts am Projekt angepasst werden (16-Bit -> 24 Bit oder umgekehrt), falls dies gewünscht ist.
hi anteres,
soundkarte ist eine terratec phase 28
[g=12]asio[/g] treiber dürfte der sein der bei sx dabei ist.
zumindest habe ich nie einen anderen installiert.
die audio parts sind schon alle auf 24bit,
kann man ja in den projekteinstellungen einstellen.
Du musst in Cubase schon den [g=12]ASIO[/g] Treiber für deine terratec karte wählen, dann bin ich mir sicher das du alle Ein- und Ausgänge, alle unterstützten Sampleraten und die Auflösung einstellen kannst. AUßerdem dürftest du doch riesige Latenzen mi dem Multimedia Treiber haben :| :| :|
Gruß Manuel
Hi Den ;)
sodele ...
- aktuelle Treiber ([g=12]ASIO[/g]) der Sound-Karte besorgen -> diesen in Cubase nutzen
- z.B. [g=12]ASIO[/g]-Test durchführen lassen -> i.O. -> i.O.
- ab wann (Zeit) läufts nicht mehr synchron, so ab 90 Minuten oder nach 10 sec.? -> Projekt verkleinern
- Cubase mal überprüfen ... UpDate drauf (SX2 oder das zu SX3)
- Cubase reparieren/installieren
- Sound-Karte frisch installieren
Irgendwas hast sich verändert von vorher zu nachher, dies weiss ich nicht und ist für Ferndiagnosen sehr schwierig.
Ist die XP oder Win XY Installation noch ok? Ist der Rechner im Netz? (wer weiss, was sich da einschelicht). Es gibt viele Gründe für Fehlers -> wenn der PC/Sound etc. dann richtig läuft -> BACKUP erstellen nicht vergessen!!!
ich habe mich vorhin falsch ausgedrückt,
das ist natürlich der [g=12]asio[/g] treiber der pase 28,
welcher auch in sx verwendet wird.
das ich den in sx auswählen muss ist mir schon klar.
der terratec [g=12]asio[/g] treiber ist der neueste,
die sind leider recht langsam mit ihrem support.
das was ich anfangs meinte ist das [g=12]asio[/g] setup,
indem man in den erweiterten optionen die
puffergrösse einstellen kann.
und wenn ich hier unter soundkarten-optionen
ein häkchen bei "nur 16bit verwenden" mache,
laufen die simulationen ohne sync-verlust ab.
ohne häkchen allerdings steht dann da auch
nicht mehr 16bit pro sample sonder eben 32bit.
und ich brauch ja eben 24bit. und ein sync-test
wird erst garnicht zugelassen(fehlercode ff8-5-000c).
@antares: achja, bevor ichs vergesse, diese probleme waren schon immer da,
auch nach einem frisch installiertem system.
