Einen hab ich noch...
Es gibt da einen Unterschied zwischen Chinch und Klinkensteckern:
Bei Klinke wird ( eine Seite vom Kabel ist bereits verkabelt; davon gehe ich aus )
Die Signalleitung des bereits angeschlossenen Geraets zuerst mit Masse des gerade eingestoepselten Geraetes verbunden. Dann Kommt die Verbindung Masse/Masse und (fast zugleich ) Signal/Signal zustande.
Bei Cinch wird ( auch hier ist eine Kabelseite bereits angeschlossen ) wird die Signalleitung meistens ( Aber NICHT immer, je nach Ausfuehrung von beteiligtem Stecker und Buchse ) zuerst mit der Signalleitung, verbunden, erst danach entseht der Masse/Masse Kontakt. Im Idealfall sollten beide zugleich erfolgen.
Trotz alledem bleibt das "Restrisiko", dass beide Geraete ein unterschiedliches ( Masse ) Potential haben. Das betrifft dann sowohl die Masse Leitung als auch die Signalleitung ( die ist relativ zum jeweiligen Masse-Potential zu betrachten ).
Je nachdem, welcher der Kontakte ( und das ist abhaengig von Stecker - Typ und Ausfuehrung ) zuerst zustande kommt.
Empfindliche Teile koennen da schon mal zuviel abbekommen.
Guenstig ist aber immer, dafuer zu sorgen, dass der Masse/Masse Kontakt zuerst entsteht.
(Entspricht ja dem Tip aus dem Key Forum )
Gruss, Pete.
