Anschlagstärke Cubase...
Wennto
Wennto
Moderator
Teammitglied
Münsterland
Hallo, hoffe ein frohes Fest gehabt zu haben....
Ich habe eine Pianospur zu hart in Cubase 5.52 eingespielt und möchte nun
die Anschlagstärke nicht von einzelnen Noten, sondern in der kompletten Spur
um einen bestimmten Wert veringern-denn die Dynamik ist eigentlich ok.
Ist das möglich?
danke
grüsse
dirk
Dazu hast Du doch bestimmt im Infobereich der Spur einen Velocity Wert? Einfach um einheitlich einen Wert X abzuziehen oder hinzuzufügen.
JA...ich dachte damit kann ich nur eine Note verändern..Ich musste einfach Strg+A und dann justieren...
Vielen Dank für die schnelle Hilfe Reiner
naja, Cubase ist mir nicht mehr geläufig, wie ich sehe. Aber wahrscheinlich gilt das dann für die ausgewählte(n) Region(en), Strg-A bedeutet doch bestimmt "alle" auswählen. Muss ja nicht immer passen.
Exakt. Man kann auch alternativ mit der Maus alle nötigen Noten markieren.
In Cubase gibt es doch auch recht clevere Midi-Plugins. Damit kann man wahrscheinlich sogar Velocity skalieren (Quasi ein Midi-Kompressor).
Würde ich mir mal anschauen.
Clemens
Bei Cubase lässt sich doch auch einfach per Anschlagstärke plus-minus die Werte von beliebig viel markierten Noten verändern. Ich sitze jetzt gerade in Mallorca, und nicht an Cubase, aber das müsste irgendwo sein bei "Midi/Notation - Anschlagstärke bearbeiten"
auch das geht... Danke Euch
