Anfängerfrage: XLR->Stereoklinke
  • Ersteller Ersteller pop
pop
pop
Ich brauche ein Kabel vom VTB-1 zur ESI Juli@. Ich denke mal am besten [g=15]XLR[/g] Female auf Steroklinke, oder?!
Hab bei Suchen auf Thoman festgestellt, dass es solche als Patchkabel, Audiokabel und Mikrofonkabel gibt. Gibt es da einen Unterschied oder sind das nur verschiedene Namen für ein und dass selbe??
Man möge mir meine Unwissenheit verzeihen
pop schrieb:
... Man möge mir meine Unwissenheit verzeihen
Unverzeihlich! ;)
- ein [g=7]Patch[/g]-Kabel (kann symetrisch sein, muss aber nicht) ist eine Überbrückung per Kupfer mit Stecker zwischen zweier Buchsen welche nach Kontakt dürsten ... der Name klingt ja gut. Das [g=7]Patch[/g]-Kabel ist meisst relativ kurz für [g=7]Patch[/g]-Bay gedacht, welches ein Steckfeld mit vielen eingebauten Buchsen ist. So kannst Du ein "manuelles" Routing (was mit wem und was verbunden wird) erzeugen
- ein Audio-Kabel (kann auch symetrisch sein -> meist bei Mikrophonen der Fall) ist schlicht meisst auch aus Kupfer-Litze gedrillt und mit Isolierung. Dieses transportiert auch nichts anderes als "Audio" ... könnte von einem Mikrophon oder auch von eine Brat-Gitarre/Keyboard/DAT-Tape etc. her kommen
- ein Mikrophon-Kabel, welches dann als [g=15]XLR[/g] ausgelegt wäre, transportiert schlichtweg auch el. Signale, welche "Audio" beinhalten kann. Zum trivialen Unterschied eines 2-adrigen mit 6.35 mm Klinken-Stecker versehenen Kabels, sind die Signale "symetriert" und auf 2 Phasen (Phasenverdreht) plus Masse gehalten (Sinn und Zweck ist durch diese 180 Grad Phasenverdrehung ein ext. Störsignal auszufiltern … z.B. ein "50 Hz Brummen" von einem Netzteil)
Wenn Du ein passendes [g=7]Patch[/g]-Kabel findest … dann ist gut (auf Länge achten).
Hoffentlich stimmen meine Angaben …
und bitte nicht nach einer stunde schon pushen, es werden auf solche fragen genug leute antworten und dir schnell beantworten (siehe antares).
bedenke aber, dass du eventuell auch mal längere wege zwischen vtb-1 und julia brauchst... ich hab mir in den arsch gebissen, dass ich nur 0,9m patches gelkauft habe, denn das equipment ist gewachsen und viele preamps sind jetzt in einem anderen [g=211]rack[/g], sprich neue kabel kaufen weil die 90cm zu kurz sind :roll:
flox
