Anfängerfrage: Virtuelle Instrumente?
  • Ersteller Ersteller NGPC
N
NGPC
ich hab mir vor kurzem ein MidiKeyboard gekauft. Es ist ein ganz einfaches welches per USB angeschlossen wird. Dabei war der Steinberg Cubase Sequenzer. Meine Frage ist :
Wie bekomme ich z.b. einen [g=118]Bass[/g] oder Drums auf die Tasten? Was benötige ich dafür? (ich kriege ich es vll. kostenlos her).
Ich hab nicht vor professionel Musik zu machen, sondern eher just4fun.
Bitte helft mir :)
Ps. Aus den Workshops bin ich leider nicht besonders schlau geworden, liegt wahrscheinlich daran das ich absolut keine Ahnung mit der Materie habe.
1. zuerst brauchst du sog. [g=77]vst[/g]-instrumente (kurz: [g=89]vsti[/g]). Da gibts jede menge im netz
(einfach mal "freeware [g=89]vsti[/g]" in google eingeben).die lädst du runter und installierst
bzw. kopierst sie in dein "[g=77]vst[/g] [g=8]plugin[/g]" verzeichnis im cubase ordner
2. dann startest du cubase und öffnest mit F11 das [g=77]vst[/g] instrumente fenster.dort
müsste dann nach einem klick auf einen der slots eine liste der verfügbaren [g=89]vsti[/g] ´s
erscheinen,in der du dein [g=89]vsti[/g] auswählst.
3. Danach erzeugst du über das Menü "Projekt -> Spur hinzufügen" eine [g=32]MIDI[/g] - Spur.
im Track-Agent (linke seite) wählst du im output der spur das [g=89]vsti[/g] aus und im input
den port deines keyboards (müsste beides in der jeweiligen liste aufgeführt sein
sofern korrekt installiert)
4. nun kannst du mit deinem keyboard das entsprechende [g=89]vsti[/g] spielen und über deine
soundkarte hören
Hoffe ich konnte Dir helfen
gruss marco
[g=108]Hall[/g]öchen,
also das mit dem [g=32]MIDI[/g]-Keyboard ist doch schon mal gut. :)
Wenn du jetzt ein bestimmtes Instrument auf den Tasten haben willst, musst du in Cubase eine [g=32]MIDI[/g]-Spur erstellen und dort den Eingang deines [g=32]MIDI[/g]-Keyboards auswählen (irgendwie USB xxx IN oder so).
Der Ausgang der Spur wird nun auf ein virtuelles Instrument geroutet, welches du über den Menüpunkt "[g=77]VST[/g]-Instrumente" im Menü "Geräte" laden musst. Cubase liefert ein paar mit.
Ich hab früher aber mal mit Soundfonts angefangen. Das sind im Prinzip wie Vorgänger der [g=89]VSTI[/g]'s. In einer Datei sind Samples gespeichert, die dann bei entsprechenden Tastendruck abgespielt werden.
Kostenlos und auch ein paar ganz gute findest du hier: www.soundfonts.it
Das Problem dabei: du brauchst einen so genannten Soundfontplayer, der die Dinger laden und auch interpretieren kann. Viell. hast du ja zufällig ne Creative Soundkarte, deren Software kann das von Haus aus. ;)
Ansonsten gibts den Player http://www.rgcaudio.com/sfz.htm
kostenlos. Den lädst du als [g=89]VSTI[/g] in Cubase und innerhalb des Players kannst du dann Soundfonts laden.
Joa. Damit solltest du erstmal zurecht kommen.
Liebe Grüße
TRINI
Vielen Dank! Das beantwortet schon meine Frage :)
Ich Danke Euch beiden!
