An die die FL user....mal ne Frage
Ich stehe jetzt erstmal vor dem Problem das ich jedes einzelne Instrument und Sampel Exportieren möchte!
Wie geht das? Geht es überhaupt?
Sonst muß man ja ewig alles muten und neu anklicken! Das ist derbe nervig bei 24 Spuren bzw. Instrumenten....
Gibt es da was??
euer erhabener Twitch :-)
OOOh Ok, für die, die es nicht wissen! ich habe es gefunden!!
"split mixer tracks" habe es doch selber raus gefunden!!
da stellt sich mir aber noch ne frage...angenommen ich habe nen beat gebaut mit hypersonic (1 instanz) in fl dann dazu 5-6 [g=32]midi[/g] channels...die ich ja leider auf keinen effekt [g=190]channel[/g] routen kann, wie mache ich das dann mit dem export der einzelnen spuren? muss ich jede einzeln auf solo stellen und exportieren?
nö mußte nicht, denke ich mal,...wenn alles einzeln zugewiesen ist
ich kann doch garkeinen [g=32]midi[/g] [g=190]channel[/g] auf nen effekt [g=190]channel[/g] zuweisen um dann "split mixer channels" zu machen !! ;) das isses ja...
hi,
du kannst sie aber in hypersonic zuweisen.
hypersonic (zumindest version 2) hat 16 stereo ausgänge.
wenn du also hs auf [g=190]channel[/g] 1 in den FL-mixer routest und in hypersonic die einzelnen channels in die einzelnen ausgänge routest, werden diese automatisch in den weitergehenden [g=190]channel[/g] geleitet.
peaze,
Just_Chill
das versteh ich nicht ganz...?! welche ausgänge??
bei hs 2 gehts so:
- rechts auf setup
- ausgänge scharf schalten(stereo)
und dann
- rechts auf mix
- und die outs wählen für die jeweiligen channels
wenn du nun hypersonic im FL-mixer auf [g=190]channel[/g] 1 legst, sind [g=190]channel[/g] 1-16(im FL-mixer), soweit in hypersonic eingestellt, die einzelnen fx-channels für die instrumente bei hs. ;-)
