Amplitube 4 & Cubase Elements 8 64 bit
alien
Ich habe mir vor ein paar Tagen die Amplitube 4 Version ( Free ) geholt , weil ich an deren
Fender Amps interessiert bin .
Vorher wurde Cubase 8 - 64bit installiert und gestartet , ebenso die Funtionalität überprüft .OK .
Heute habe ich die Software installiert und freigeschalten . Hat alles tadellos gefunzt !
Rechner heruntergefahren - Einkaufen .
Ein paar Stunden später starte ich Cubase und Amplitube wieder - nichts , kein Signal kommt
von der Gitarre in Cubase/Amplitube an .
Auch nicht aus dem Cubase VST Amp Rack !
Cubase VST Synth Prologue Spur eingerichtet - klar zu hören .
Soundkarte ( Infrasonic Quartet ) funktioniert , alles ok . Gitarre , Kabel ok .
Am PC wurde nichts verändert .
Zur 64 bit Cubase ist auch noch die 32 bit installiert , die funktioniert einwandfrei ,
aber eben ohne Amplitube , Amplitube 4 ist 64 bit only .
Die jeweilige Cubase Versionen starte ich nur nach einem Rechner neu Start .
Meine Lösungansätze : Rechner mehrmals für einige Minuten abgeschalten
: Cubase nur in 64bit gestartet
: Cubase VST Synth Prologue Spur eingerichtet - klar zu hören .
: Aktuelle Soundkartentreiber sauber deinstalliert und neu aufgesetzt
Auch ein langjähriger Musiker/Cubasenutzer Kollege war ratlos ?
Kann mir jemand helfen ?
Schau mal ob Cubase die Eingänge deines Interface erkennt. F3 oder f4 müßte das sein.
Hallo Ethersis
Bin Deinen Hinweisen nachgegangen . F3 öffnet den Mixer und F4 die Vst Verbinungen Ein / Ausgänge . Hier ist alles ok .
Das Interface wird ja auch erkannt , Prologue Vst Funzt ja auch .
Danke für Deine Hilfe :)
Monitor ist auf der Amplitube Spur eingeschaltet?
Das ist der kleine Button mit dem Lautsprecher.
Ja Danke Dir Glutamatjunkie - der kleine Button mit dem Lausprecher ist an , auch der "ON" Button darüber , ebenso wurde Amplitube in Cubase aktiviert , der BLAUE Button ganz links oben
bin ratlos - hat heute ja schon funktioniert . . .
Das seltsame ist , auch der in Cubase mitgelieferte VST Amp Rack funktioniert nicht .
Also , auch rein und raus kommt kein Signal . . .
Problem gelöst :
Ich habe einfach ein neues , leeres Projekt erstellt , eine Mono Spur , darin im Insert
Amplitube 4 ausgewählt - Funzt .
Danke Euch für Eure Hilfe .
kA warum das ganze nicht in einem bestehenden Projekt , mit Amplitube im Insert funktionierte ? !
Thread kann geschlossen werden .
alien
Ringo7000
Ringo7000
Ringo7000
25K
Dr.moog
