Alle Asio Spuren und Busse nutzen
  • Ersteller Ersteller The_Sequencer
T
The_Sequencer
Moin!
Ich hab' in meinem Rechner ner alte ARC88 (8 outputs), ne E-mu0404 die bei dem
ProteusX dabi war, und die Onboard-Soundkarte, die auch [g=12]ASIO[/g] unterstützt.
Das macht eigenltich 8+2+2=12 Kanlzüge die ich direkt auf meinen externen Mixer
routen KÖNNTE.
Allerdings kann man in den Audio-Anwendungen (CUBASE, Proteus,...) immer nur
einen [g=12]ASIO[/g]-Treiber auswählen und man "sieht" dann nur dessen Ausgänge.
Kann ich die [g=12]ASIO[/g]-Treiber irgendwie gebündelt verwenden?
Außerdem faseln alle Programme immer davon, man könne über virtuelle [g=12]ASIO[/g]-Busse
Signale an andere Anwendungen oder externe Inserts schicken, ich habe allerdings immer
nur die physischen Ausgänge gefunden...
Wer kann helfen?
Vielen Dank,
SeQ :|
Moin auch,
kurze Antwort... du kannst innerhalb einer Cubase Session nur EINEN Asio2 Treiber auswählen. Also immer NUR die ARC, oder NUR die EMU oder NUR die Onboard.
Zusammen wird es nicht funktionieren.
Probiere mal ASIO4All aus. ( eventuell kann dieser universelle Asiotreiber da was ausrichten - mußt Du mal Experimente machen)
Ich habe da mal irgendwas von " Muliclient .. blabla schlagmichtot .....
...keine Ahnung...
T
The_Sequencer
T
