Hi
gibt es die möglichkeit, die dateien (leider nur [g=32]midi[/g]-files) möglicherweise als .wav zu extrahieren?
Also ich kenne nun die Sonderedition nicht, habe aber Intakt (als Teil von Komplete 2). Und da sind keine Mididateien dabei. Diese werden nur auf Befehl erzeugt, wenn man ein Sample lädt und dieses in Slices zerschneidet und dann Midiausgabe wählt. Naja, vielleicht hat das ja schon wer nettes aus der Keys Redaktion getan...
Naja, lange Rede, kurzer Sinn: die Soundausgabe basiert natürlich auf Samples. Nun weiß ich nicht, in welcher Form die in der Keys Version vorliegen. In der "normalen" Version befinden die sich auf jeden Fall in einer Container Datei, so daß man die Audiofiles nicht andersweitig ausser in Intakt verwenden kann. Sprich: der Inhalt lässt sich auch nur im Intakt Browser betrachten. man kann sie aber nicht per Drag & Drop aus dem Verzeichnis auf den Desktop ziehen oä. Was wiederum bedeutet, dass Du nur über Umwege an die Audiofiles kommst.
Also musst Du Intakt in Deinen Sequenzer laden. Dann lädst Du die entsprechende datei in Intakt und bearbeitest sie nun wie gewünscht. Das Ergebnis kannst Du nun über den ganz normalen Audioexport Deines Sequenzers als .wav-Datei rendern. So würde es auf jeden Fall mit der Vollversion gehen. Ich nehme mal an, daß die Keys version da keine Ausnehme macht.
BTW: ich war von Intakt-Vollversion eher enttäuscht. Hauptsächlich aufgrund des gelieferten Sample-Contents. Aber auch das Konzept & die Bedienung sind ein wenig zu umständlich. Also schau Dich am besten gut vorher um, bevor Du zuschlägst. Gibt ja mittlerweile einige Looptools.
Wenn Du möglichst viel Sample Content haben willst, kann ich Dir zZ Stylus RMX oder eines der neuen
E-Lab Produkte (Obsession, Perfection, Foundation) empfehlen. Da sind massig Loops dabei. Allerdings bräuchtest Du zum Bearbeiten eigener Loops wohl noch ReCycle von Propellerhead. Naja, ein Blick sind die Dinger auf jeden Fall wert...
Mike
