Aktive Boxen <=> Audiointerface --> Welche Kabel?
  • Ersteller Ersteller zoom
Z
zoom
Hallo HRler,
ich würde gerne zwei aktive Boxen (YAMAHA HS80M) an ein Audiointerface (LINE6 TONEPORT UX2) anschließen, weiß aber nicht welche Kabel.
YAMAHA HS80M:
https://www.thomann.de/de/yamaha_hs80m.htm
https://www.thomann.de/de/prod_zoom_AR_186463.html
LINE6 TONEPORT UX2:
https://www.thomann.de/de/line6_toneport_ux2.htm
https://www.thomann.de/de/prod_zoom_AR_185172.html
- Die Boxen bieten [g=15]XLR[/g]- und Klinke, aber bei dem Audiointerface verstehe ich nicht ganz, wo ich die beiden Boxen anschließen kann und welche Kabel ich dann kaufen müsste.
- Brauche ich zudem einen externen Lautstärke-Regler, wenn ich die Lautstärke nicht nur über die Software regeln möchte oder reicht mir dazu der Lautstärkeregler der Boxen?
Moin,
deine Boxen werden an Analog Out angeschlossen, dazu brauchst du 2 symmetrische Klinkenkabel, oder [g=15]XLR[/g]-Klinke Kabel
Nö, die Lautstärke kannst du über den Outputregler einstellen. Ich hoffe mal, dass der nur für den AnalogOutput zuständig ist.
Wenn die Boxen an AnalogOut des Interface angeschlossen werden, heisst das in diesem Fall, dass ich Klinke-Kabel kaufen muss oder?
Toneport Klinke out
HS80 Klinke in
Klinke wär also nicht verkehrt ;)
(symmetrische, also 2 "stereo"-Klinkenkabel)
Der Volume-Regler des Toneport ist analog? Dann würd ich den verwenden. Die Lautstärkeregler auf der Rückseite der Boxen machen auf dauer keinen Spaß.
Ja, - für Nahfeld brauchst Du auch nicht soviel Meter.
Ach so, 1/4" bedeutet ein Viertel Zoll . Naja ,... ist halt ne Größenangabe - oft in USA verwendet und bei deinem Klempner des Vertrauens :-)
