Akai Sampler und Cubase SL
  • Ersteller Ersteller Consoul
C
Consoul
Hi im Forum,
ich habe vor einen Akai S 2000 (günstig geschossen ) in Cubase SL zu integrieren.
Hat jemand Tipps`n Tricks zur Midifizierung, Einstellungen in Cubase etc. ?
Hab bisher noch keinen Versuch unternommen.. Ist der erste Versuch mit Hardware / Software Connection.
Thanx,
Consoul
Naja, was [g=32]Midi[/g] betrifft ist das so wie bei jedem anderen Gerät mit [g=32]Midi[/g] Anschlüssen auch.
Voraussetzung ist, daß du einen [g=32]Midi[/g]-Anschluß am Rechner hast (entweder so ein Gameport-Adapter [g=32]Midi[/g] Anschluß, oder ein echtes [g=32]Midi[/g] Interface) und das der Computer midimäßig mit dem Sampler verbunden ist (also [g=32]Midi[/g] Out des S2000 sollte mit dem [g=32]Midi[/g] In des Computers verbunden sein, und [g=32]Midi[/g] In des S2000 mit dem [g=32]Midi[/g] Out des Computers (wenn du so ein Adapterkabel hast, dann hast du am Gameport natürlich nicht 2 Anschlüsse, sondern nur den einen, aber das geht auch, da das Kabel am anderen Ende 2 Enden hat).
Wenn das mal richtig verbunden ist, gibt es in Cubase nicht mehr viel einzustellen (midimäßig).
Wenn du eine Midispur anklickst, solltest du im Inspektor den [g=32]Midi[/g]-Ausgang wählen, der zum Sampler führt. Wenn du nicht weißt welcher das ist, probier's einfach aus:
Wenn du einen Midipart abspielst, dann sollte am Sampler ein (meist grünes) Licht leuchten, wenn [g=32]Midi[/g] Daten empfangen werden.
Geh also jeden [g=32]Midi[/g] Out durch, und bei dem wo der Sampler reagiert bist du richtig.
Interessanter wird die Frage sein, wie du da überhaupt Samples hinein bekommen willst.
Ist da eine interne Festplatte eingebaut oder nicht (wäre beides möglich), oder hast du ein SCSI CD-Rom Laufwerk angehängt oder wie?
Wieviel MB RAM sind denn eingebaut?
Zum praktischeren Bedienen von dem Gerät gibt's diese Software.
Voraussetzung dafür ist allerdings eine SCSI-Schnittstelle am Rechner.
Thanks Despistado..
SCSI hab ich nicht.. das heisst diese MESA Geschichte kann ich mir wohl von der Backe putzen :-(
Ich hatte mir bereits eine MESA Version (nicht MESA 2) runtergeladen.
Da muss ich mir dann wohl doch noch`n SCSI External zulegen. Ein altes ZIP habe ich noch von meiner MPC 2000 XL, aber bringt ja nix :-)
Irgendwelche Tipps was SCSI Laufwerke bzgl. Qualität angeht??
Das wird wahrscheinlich ein teurer Spass mit der Hardware Kiste..
Ich hatte schon mal NI Kompakt ausprobiert.. aber irgendwie bin ich wohl doch eher Hardware Freund.
Ich danke Dir auf jeden Fall für Dein Posting..
Consoul
hab noch´ne SCSI Karte und ein SCSI CD-Rom.
Bei interesse PM
Gruß, Micha
Edit: Sowohl Karte als auch Laufwerk funktionieren mit dem Akai S2000 und dem [p=216]Yamaha A3000[/p] (getestet!)
Es gibt auch spottbillige SCSI Adapter Karten (z.B. von Adaptec). Das sind normale PCI-Karten die in den Rechner eingebaut werden.
Aber da gibt's auch wieder Unterschiede, d.h. mit viel Pech kaufst du dir so eine Adapterkarte und du kriegst trotzdem keine Verbindung mitm Sampler zustande.
