anthe
Clemens hat Dich bereits in die richtige Richtung geführt.
Die Positionserkennung funktioniert über 2 [g=111]Trigger[/g], gut. Das TD Soundmodul erkennt über diese beiden [g=111]Trigger[/g] ( u deren AnschlagstärkenVerhältnis zueinander ) die Position u macht intern dann für seine hauseigene Sounderzeugung das dementsprechende. Das hat nichts mit dem zu tun, was es als MidiNote ausgibt. Wenn Du mit den TD 10 eigenen Sounds *unterschiedliche* Sounds je nach Position hörst, funktioniert die Positionserkennung. Du musst also ( wie von Clemens vermutlich richtig beschrieben ) dem Modul mitteilen, welche MidiNoten es an aufgrund der unterschiedlichen Position ausgeben soll. Was Dein [g=89]VSTi[/g] dann damit macht ist das nächste Paar Schuhe. Meine Antwort bezieht sich nur auf meine Vermutung, dass Du diesen Sachverhalt nicht verstanden hast ? Der techn Kleinkram sollte dann eigentlich kein Problem mehr sein ...
Andi
PS: Die Vorgehensweise muss also sein
1) Funktioniert die Positionserkennung überhaupt -> Test über das TD10 Soundmodul
2) Können für unterschiedliche Positionen unterschiedliche MidiNoten zugeordnet werden ? -> Handbuch, ClemensPost
3) Zuordnung dieser MidiNoten im [g=89]VSTi[/g] ( hier Addictive Drums ) an verschiedene Samplesy ( or whatever )
Andi
Andi
Andi
