adat spuren in PC
  • Ersteller Ensoniqer
E
Ensoniqer
Hallo zusammen,
ich möchte ein paar ältere ADAT Bänder mit je 8 bespielten digitalen Spuren in meine PC zum Abmischen in Kristal überspielen.
Was benötige ich dafür genau?
Im Moment habe ich die Alesis ADAT Maschine, den PC mit Kristal und eine M-Audio Delta 1010L Karte.
Wie kriege ich die 8 Spuren digital, d.h. ohne über die AD/DA Wandler zu gehen, in den PC?
Danke vorab!
Du benötigst dafür eine Soundkarte mit ADAT-Schnittstelle.
Dazu gehören z.B. alle Karten von RME.
Das hier ist die günstigste Karte, die auch ADAT kann:
https://www.thomann.de/de/rme_digi_9632_hdsp_pcikarte.htm
Mit einem einzigen ADAT-Anschluß kann man 8 Spuren gleichzeitig übertragen.
Digital.Der ADAT-Standard sieht eine gleichzeitige digitale Übertragung von
bis zu 8 Spuren mit maximal 24 Bit und 48 kHz vor.
Höhere Sampleraten werden durch die Zusammenfassung mehrerer Spuren
erreicht. Das Prinzip nennt sich SMUX. Das kann die RME natürlich auch.
Ich mach die Sicherungskopien von meinem Yamaha AW-4416 HD-Recorder per ADAT und hab mir dafür vor ein paar Jahren die EMU 1212m besorgt. Die ist billig und funktioniert (bei mir) ohne Probleme. Damit kannst du die Sachen kopieren. Oder, falls es nur drum geht, die Aufnahmen, die du schon daheim hast, zu kopieren und keine neuen dazukommen, könntest du dir auch jemanden in deiner Gegend suchen, der eine ADAT Karte im Computer hat und den fragen, ob er für dich kopieren würde.
Alternativ könntest du dir auch beim nächstgelegenen Verleiher einen Adatwandler ausborgen, in den via Adat reingehen und in die analogen Eingänge der 1010.
Ist aber halt doppelt gemoppelt von der Wandlung her (DA -> AD).
5K
stromzoo
stromzoo
10K
Audix
6K
akl
akl
