Adapterkabel?
  • Ersteller Ersteller aJunkie
aJunkie
Gesperrter User
ALso... ich habe die EMU 0404 Soundkarte (Interface) und wollte solange ich noch kein Kondensator [g=116]Mikrofon[/g] habe, eigentlich analog aufnehmen!
Doch wenn ich mein Mikro über ein Adapterkabel angeschlossen habe, dann wird die Stimme ziemlich leise und nur mono aufgenommen!
das ist mein kabel:
https://www.thomann.de/de/cordial_adapterkabel_klinkeklinke.htm
und jetzt les ich grade, dass da irgendwas von mono in stereo in der beschreibung steht... was habe ich falsch gemacht? oder falsch ausgesucht?!
Was muss ich mir besorgen?
Brauch ich einen Vorverstärker, damit mein normales StereoMikrofon ausm Media Markt lauter ist?
Welches Adapter brauch icH?
Helft mir
danke!
der adapter wird mit sicherheit nicht funktionieren. ich nehme an das du ein monomikrofon benutzt hast mit einem klinken MONO stecker.
in dem fall geht das signal nur in eine seite deiner soundkarte rein! also mono.
warum besorgst du dir nicht ein günstiges kompatibles [g=116]mikrofon[/g] mit [g=15]XLR[/g]-anschluss? die soundkarte hat ja zwei mikrofoneingänge. dann sollte es auch kein problem mit dem pegel mehr geben.
wenns nicht teuer sein darf:
https://www.thomann.de/de/behringer_xm8500.htm
plus mikrofonkabel:
https://www.thomann.de/de/the_sssnake_sk233-6_mikrokabel.htm
ich hatte daran gedacht, dass ich erstmal mit einem normalen [g=116]mikrofon[/g] aufnheme!
denn dann will ich später erst ein teueres [g=116]mikrofon[/g] kaufen mit dem anschluss, was du meintest!
aber so lange ich noch ein teenager bin und nicht so viel geld habe, muss ich erstmal mit einem billigen [g=116]mikrofon[/g] auskommen!?
... also... als ich mit der OnBoard soundkarte aufgenommen habe, war es noch stereo!
nur jetzt kann ich es nicht mehr...
und als ich mein adapterkabel auch als verbindung meiner kopfhörer nahm, hörte ich auch nur mono und sehr leise!
hab ich das falsche kabel ausgewählt?
ich sehe gerade, das ich mich getäuscht hab.
die pci emu 0404 hat ja garkeine [g=116]mikrofon[/g] eingänge. hab nur die 0404 usb variante gesehen.
dann ist es etwas aufwendiger. du brauchst auf jeden fall ein kleines mischpult mit dem du das mikrofonsignal auf den pegel bekommst die die soundkarte richtig verarbeiten kann!
vielleicht sowas:
https://www.thomann.de/de/the_tmix_tx_802.htm
dazu dann noch die passenden kabel und fertig....
Sie hat zwar 2 Eingänge aber keine Mikrofonvorverstärker. :roll:
edit: mensch, diese paar sekunden..... :D
also: ich würde mir jetzt zu meiner EMU 0404, das [g=116]Mikrofon[/g] kaufen, das an THE T.MIX TX 802 dranschließen und von dort aus in meine Soundkarte?
Und mehr nicht?
@ just_chill
hatte mich verguckt...siehe oben
EDIT:
meinst du diese paar sekündchen ;-)
@ ajunkie
richtig. damit ist schon mal mehr als die halbe miete gemacht. da kannst du davon ausgehen das dir das analoge equipment keinen ärger mehr macht.
wenn du dann deinen sequenzer beherrschst, wird alles funktionieren!
Also... vielen Dank für eure SUPER hilfe...
ich habe mir jetzt gerade "THE T.MIX TX 802" bestellt!
Dann kauf ich mir mein Mikro und die nötigen Kabel dazu?! Dann bin ich startbereit?
oki, die kabel hab ich mir auch gleich bestellt... und mir rät man aber, dass ich mir noch ein "preamp" kaufe... was rät ihr mir da?
also,
ich habe eben gesehen das du nochmal gepost hast!
das macht natürlich die anwort umständlicher. in dem anderen post geht die diskussion um was ganz anderes. ich habe dir die lösung für dein thema gegeben.
wozu du noch einen preamp benötigst musst du in dem anderen post erklären lassen.
aber kurze info: in einem mischpult ist ein preamp
vielen dank...
ich habe dir so viel mühe gemacht! ;-)
Hi, freunde der Rapmusik.
Hab mir gerade zusammengerechnet was die EMU + Mixer kosten würden und würde mir statt dessen ein Mindprint-Trio USB holen (vorausgesetzt der PC hat USB)
Der Preamp da drinn ist allererste Sahne, plus du kannst gleich direkt Kopfhöhrer und Boxen dranstöpseln. Das Teil hat mal 500 Euro gekostet jetzt im Abverkauf beim T. um 159 auf jedem Fall ist der Qualitätsunterschied zur Mixerlösung enorm:
https://www.thomann.de/de/mindprint_trio_usb.htm
