Adam Sub geht zu oft in Standby
Vll reicht es dann wenn du kurz das Signal erdest, dann könntest du einen Taster ins Kabel bauen.
Wäre interessant zu wissen wo der Detektor sitzt.
Wenn er vor der Frequenzweiche sitzt würde es ausreichen einen 10kHz Ton dem Subsignal mitzugeben.
Bei ausreichendem Pegel schaltet er sich dann nicht mehr aus.
Wenn er allerdings vor dem Pegelregler sitzt würde es auch reichen den Pegel zum Sub um 10db zu erhöhen und am Sub um 10db abzusenken.
Aber das wäre wahrscheinlich viel zu einfach. ;)
Ich habe einen Sub8 und recht schnell den "auto"-Mode abgeschaltet und bin auf "always on" gewechselt (und separat/per Schalter an/aus gemacht). Für mich war das Problem damit gelöst...
