Absoluter Newbie braucht Rat ;-)
beef
Hallo Leutz
ich bin ein absoluter Newbie in Sachen Homerecording, bzw. wenn dann nur im Bereich von WAV etc. aber das ist lang her.
Nun will ich meine "Klavierkünste" die schon lange nicht trainiert wurden etwas auffrischen. Hab mir gedacht in ein Master-Keyboard (hab mir bislang das M-Audi 61es ausgesucht) zu investieren. Nun stellt sich mir die Frage nach der entsprechenden Software! Ich will nix wildes veranstalten. Im Prinzip will ich einige Sounds zu Verfügung haben, die ich in Echtzeit spielen kann u. evtl. noch aufnehmen. Aber das wars auch schon.
Was könnt ihr da empfehlen bzw. mir raten?
Bin über alles Tips, Links und Postings dankbar!
Beef
Ist Kristal [g=32]midi[/g]-fähig? Konnte keine Hinweise finden, sondern es sieht so aus, als könnte man damit nur Audio-Spuren aufnehmen?! :|
Schau mal die Liste der Free Sequenzer bei homerecording.de durch unter
HR downloads
Dort müsste ein für [g=32]MIDI[/g]-Recording geeigneter Sequenzer dabei sein!
hm....seh bei dem guten Teil aber nicht die möglichkeit Einstellungen für ein Master-Keyboard vorzunehmen. Ist doch ein reiner audio [g=9]Tracker[/g]!??!
ratgeber fuer homerecording einsteiger von dieser page:
http://homerecording.de/modules/news/article.php?storyid=335
guenstiger sequenzer / kann voll genutzt werden in der trial, nur projekte nicht abgespeichert werden - aber abspielen / aufnehmen / rendern / [g=77]vst[/g] effekte und instrumente geht alles - vollwertiger sequenzer und "cubase-ersatz":
www.xt-hq.com
[g=77]vst[/g]-piano mit geilem sound:
http://www.yohng.com/epiano.html
allgemeine EXT anleitung:
http://www.asseca.com/ext-bg/w-1.htm
anleitung zum aufnehmen in EXT:
http://www.asseca.com/ext-brg/w-1.htm
sonstige anleitungen zu EXT:
http://www.asseca.com/ext.html
hope that helps!
merci merci....das ist doch schon mal ein anfang.
Zu dem M-Audio jemand noch ne Meinung?
Bei HR gibt es dazu auch einen Testbericht.
Kenne das Teil nicht, liest sich aber gut und scheint ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis zu sein.
Wenn Du allerdings eine Klaviertastatur mit Anschlagsdynamik und Hammermechanik willst,
dann solltest Du Dir die Masterkeyboards von FATAR ansehen. Kosten aber auch mindestens das Doppelte!
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
What about [g=32]MIDI[/g]/[g=89]VSTi[/g] support?
Yes, will be done at a later stage. Please note that KRISTAL is currently version 1.0, there are a lot of things which can be improved or implemented.
Hi beef :)..
..also ich kann Dir nur zu Fruity-Loops raten !!
..dazu noch ne Handvoll Freeware-Plugins tipps findeste hier..und fertig is die "Lauge"..
..oder Du schaust Dir mal Magix-Music-Studio an , gibts für 15.-Öre bei Pearl ..
..Is ein vollwertiger MidiSequencer mit [g=77]VST[/g]-Unterstützung ..und noch ein
sehr gutes Mehrspurprogramm dabei (nur unwessentlich abgespecktes Samplitude!! )..
..mehr gibts nicht für weniger...;)
....c.u......
Zur Keystation...
Also ich habe sie mir vor nen paar Tagen gekauft und habe sie noch NICHT ans laufen bekommen.
Nachdem ich aber jetzt knapp 100 Foren durchstöbert habe, scheint so als gäbs bei 3 von 10 Problemen.
7 schliessen das Ding an und es läuft einfach und 3 haben die Probleme wie ich... ohne Lösung bis jetzt, weshalb ich das wohl auch schweren herzens wieder zurückgeben werde.
Das Gerät selber ist von der Klaviatur 1a. Das Gehäuse ist etwas gewöhnungsbedürftig wenn man Metall gewöhnt ist.
Wenns bei mir gehen würde, wäre es in dem Preissegment auf jeden Fall meine erste Wahl. Am günstigsten gibts das übrigens bei Thomann. eBay wohl auch für 2-3 Euro weniger, was aber inkl. Versandkosten wieder teurer ist.
Thomann liefert auch sehr zügig. Bei mir warens ziemlich genau 28 Stunden.
Was du nicht machen solltest, ist unter 61 Tasten zu gehen. Wenn du vom Klavier kommst, würde ich sogar sagen, das das 88 für dich besser ist.
Ich habe auch 16 Jahre Klavier gespielt und selbst 61 Tasten sind schon "irgendwie komisch" ;)
Hoffe ich konnte dir etwas helfen.
26K
Dr.moog
32K
