E
Edinger
Hallo Leute,
ich habe ein kleines Problem in Bezug auf Ableton* Live (Exportieren) und meinen Audio driver.
Und zwar habe ich bei meiner Soundkarte (Asus Xonar D1) einen ASIO-Treiber integriert (nicht Asio4all). Ich habe meinen Track soweit fertig, Lautstärke passt (angepasst mit LoudMax) und mein Pegel (Master-Spur) bewegt sich auch nie im roten Bereich. Wenn ich jetzt meinen Track als WAV exportiere, rendert er es mit dem ASIO-Treiber.
Das Problem:
Da der ASIO-Treiber keine Lautstärkeneinstellung hat und unter Windows nicht angezeigt wird, wird der Sound mit dem normalen Audio-Treiber (MME) wiedergegeben d.h. Ableton* exportiert meinen Track mit der vollen Lautstärke des ASIO-Treibers, der aber bei der Wiedergabe in Windows ca. um die Hälfte leiser ist.
Somit sind alle anderen Sounddateien in normaler Lautstärke, nur mein Track ist um die Hälfte leiser
Wenn ich jetzt in Ableton* den MME Treiber verwende hat er genau die Lautstärke die er bei der Wiedergabe des Tracks in iTunes hat. Stelle ich den ASIO Treiber ein, hat er die Lautstärke die er haben sollte.
Ich hatte mir gedacht, dass ich den MME Treiber auswähle und die Lautstärke dann in Ableton* erhöhe, aber dann kommt es zu Verzerrungen
Den ASIO-Treiber auszuwählen wurde mir in einem Tutorial empfohlen (Hands on Ableton* Live)
Wie bekomme ich es hin, dass mein Track beim exportieren die Lautstärke des ASIO-Treibers beibehaltet auch wenn ich den Sound über den MME-Treiber (Windows) wiedergebe?
Meine Einstellungen:
Ableton Live 9
Ausgabedatei: WAV
Bitrate: 32bit
Sample Frequenz: 41000
Normalisieren: aus
Dithering: aus
Ich Danke euch schon mal im Vorhinein für die Hilfe ;D
Das Problem:
Ableton Live 9
Ausgabedatei: WAV
Bitrate: 32bit
Normalisieren: aus
Dithering: aus
*) Affiliate/Werbung
