Ableton 9 - Kein Programmordner [gelöst]
Trebel
Trebel
Moin Moin
Gestern hatte ich mal kurz die 9er 64 bit installiert.
Als ich aber sah, was alles an Plugins fehlte, gleich wieder die 32 bit installiert.
Schon bei der 64 bit Suite fiel mir auf das keine Verknüpfung auf dem Desktop angelegt wurde
und das Icon welches vorher da war, wurde durch das "Fehlen" icon ersetzt, wie auch alle
Verknüpfungen.
Nun hab ich die Verknüpfung auch aus der Taskleiste gelöscht und kann Ableton gar nicht starten,
WEIL hinzukommt, das unter /Programme/(x86) kein Eintrag/Ordner zu finden ist.
Auch nicht im Programme Ordner.
Windows 7 64 bit.
Ich finde keinen Ableton Ordner.
Es ging aber noch zu starten und lief unter 32 bit bevor ich es von der Taskleiste nahm.
Wo ist es hin ?
Ein Cycling74 Ordner ist vorhanden.
Hilfe :/
x86 ist ja der Pfad für die 32 Bit. Gehe mal auf die Windows Suche und gib dort Ableton ein.
Vorher aber, gehe im Windows Explorer auf Organisieren- Ordner und Suchoptionen dort in den Reiter Ansicht und mache dort die Haken bei Geschützte Systemdateien raus und bei Ausgeblendete Dateien, Ordner und Laufwerke anzeigen den Punkt rein.
Dann Ableton in die Windows Suche eingeben und schauen welche Pfade er dir anzeigt.
Bei mir ist es so, dass Ableton in einem Pfad installiert wurde, den man nur sieht wenn diese Optionen so gesetzt sind.
Habe die Option "versteckte Dateien einblenden" drin und nochmal
die Suche im Windows Explorer betätigt, aber kein Ergebnis.
Ich kann zum Glück über die Projektdateien das Ableton starten und arbeite grad mit der 32 bit.
Demnach müsste ja unter Programme/x86 ein Ordner sein, oder Eintrag.
Oder im 64 bit Programm-Ordner.
Aber da ist nix.
Moin,
klicke mal mit der rechten Maustaste auf das Ableton Icon (auch wenn das falsche Icon angezeigt wird). Dann, im sich öffnenden Menü auf "Dateipfad öffnen" klicken. Dort ist dann der Ableton Ordner (C:/Program data/etc....) ;)
Live wird separat installiert bzw. gespeichert. Nicht bei/in den allgemeinen Programmordnern.
Herrlich so ein Chaos zu produzieren ..einmal 64 bit dann 32 bit .....
das weis man vorher dass bei 64 bit Keine 32bit Plugins laufen ...einfach herrlich..
@ Psylok
Habe leider kein Ableton Icon mehr :(
Kann momentan nur über die Projektfiles starten.
@ sixten
Das wusste ich schon, aber ich bin gezwungen (bald) zu wechseln,
damit ich mal endlich die 8 GB Ram nutzen kann.
Ich würde es komplett nochmal deinstallieren mit dem REVO Uninstaller. Den kannst du 30 Tage voll testen. Er sucht nämlich auch nochmal durch und putzt das was der Programmeigene Uninstaller oft nicht löscht bzw du kannst auch nach eigenen Filter Keywords nochmal genau durchsuchen lassen.
Dann nochmal Live neu installen.
ok, hab den Revo Uninstaller geladen und Ableton deinstalliert.
Bei der Neu-Installation von Ableton fiel mir auf, das bei Installationsordner
C/ProgrammData gewählt ist.
Also ein versteckter Systemordner.
Problem erkannt, C/Programme(x86) gewählt und installiert.
Es hat zwar wieder kein Desktop Icon erstellt, aber das konnte ich vom
Programmordner aus erstellen.
Weiss nicht ob das nur bei mir so ist, aber das finde ich nicht ok.
Danke
Edit
Jo , auch an Dich ein Danke 1210mk2
Das ist auf jedem Win System so.
Live wird Standardmäßig immer in "C:\ProgramData\Ableton\" installiert.
Kann man bei Bedarf ja ändern.
Perrsönlich hatte ich allerdings bisher noch nie Probleme mit der vorgegebenen Ordnerstruktur.
Danke Psylok
Es sind halt die zwei Punkte in Kombination, die Verwirrung stiften.
Soweit ich mich erinnern kann, war der Pfad immer auf (x86), keine Ahnung warum das diesmal
anders war/ist.
Und wenn dann noch Kein Desktop Icon erstellt wird, sucht man sich nen Wolf....
Ok soweit
6K
akl
akl
V
Glutamatjunkie
Glutamatjunkie
