Ableton 9: Einzelne Spur speichern und woanders einfügen?
  • Ersteller sagCheese
sagCheese
sagCheese
ich möchte gerne eine komplette Spur mit allen Clips/Patterns und natürlich dem
Instrument + Plugins die dahinter geschaltet sind abspeichern, damit
ich sie von einem Arrangement in ein anderes einfüge.
Genaus das gleich in der Session View: Ich möchte eine komplette Spur mit allen Clips
inkl. Midi oder Sample und allen Einstellungen abspeichern, damit ich es später
in ein anderes Projekt einfügen kann.
Ist es möglich und wenn ja wie?
PS: Es geht einmal um eine Spur aus dem Arrangement view und eine Spur aus der Session View!
Danke
Du kannst die Spur mit drag&drop in den Browser ziehen wohin du willst.
Du brauchst die Spur aber nicht extra speichern, du kannst auch in einem anderen Projekt jede beliebige Spur im Browser suchen und ins Projekt ziehen. Das alles auch während der Wiedergabe. Ne Vorhörfunktion gibt´s auch, temposynchron versteht sich...
Ob die Spur ne Arr-Spur ist oder Session-Clips enthält ist dabei egal.
Auh weia, doch sooo einfach. tststs
Danke!
Wo speichert er jetzt eigentlich das Sample? Bleibt das eigentliche Sample dort wo es in
dem Projekt auch schon vorher war, oder legt er es in der User-Library nochmals ab?
Gruß,
sagCheese
Da wo´s vorher war. Das muss nicht im Projektordner sein.
Wenn man Überraschungen vermeiden will ("Sample offline" weil man es zB von nem Stick geholt hat) empfiehlt es sich "Sammeln und sichern" im Datei-Menü zu drücken, das kopiert alle verwendeten Samples in den Projektordner.
Du meinst "Alles sammeln und sichern", mache ich bei jedem Projekt. Damit gehe ich immer
auf Nummer sicher.
Ich habe gerade mal nachgeschaut: Er scheint die Samples komplett in der User Library
unter Samples und dann unter Processed oder Imported zu speichern, also nicht direkt
vom Projekt. Wäre auch blöd, wenn ich das Projekt lösche oder umbenenne, findet er das
Sample nicht mehr und kann mit der Spur nichts mehr anfangen!
Alles gut :)
Testberichte Test: UFX Reverb ujam
