Abhörproblem
  • Ersteller Ersteller NULL
N
NULL
Guest
Hy,
ich habe auf meinem cubase mixer zwar ein ordentliches Signal, kann aber meine aufgenommen sachen nicht mehr anhören. Kommt kein Ton raus!!
Ich habe eine hoontech dsp 24 und ein cubase 5.o.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen??
hast Du schon den Output-Mixer überprüft? Vielleicht ist dort das Routing falsch. Oder versehentlich ein Kanal gemutet. Vergleiche doch mal mit dem Text auf www.staudio.de ( http://www.staudio.de/kb/english/elve/index.html ). Ansonsten schau doch mal in Cubase, ob Audio eingeschaltet ist (Optionen -> Audioeinstellungen -> unterster Menü-Punkt).
Kann vielleicht auch ausserhalb des PC's ein Wackelkontakt oder ein loses Kabel.
mfg
Jeff
hi,
zuerst einmal solltest du 5.0 die richtigen treiber im audiosystem ausgewählt haben. wähle die asio treiber der dsp24. dann kannst du im vst master chanal unter dem fader die ausgänge auswählen. dort kann der ausgang im moment am miniklinken ausgang liegen.
für vst solltest du aber immer den chinch ausgang wählen, nur der unterstützt asio!!! der miniklinken ausgang ist nur für windows systemsounds gedacht. und wie schon gesagt, prüfe den software mischer!
mfg
karsten
www.homerecording.de
www.soundsamples.de
Guten Morsche,
ich bin am überlegen...:D
Und zwar folgendes: Ich hab meine kleine Recording Ecke, in der ich elektr. Musik ausschließlich mit dem rechner produziere, also keine vocals!
Das Zimmer ist nicht sehr groß, und ich kann die Musik nicht wirklich laut machen, dank der Nachbarn :bang:
Also denke ich darüber nach, ob es denn wirklich wenn überhaupt Monitorboxen sein müssen, oder ob ich nicht mit ein paar guten Kopfhörern vielbesser bedient wäre?!
Da ich eigentlich nur abend und nachts, sowie am Wochenende Zeit zum "musizieren" finde, kann ich diese wie gesagt nicht laut hören...
Was meintr ihr denn dazu?
Moin!
Kopfhörer als alleinige Abhörmöglichkeit sind aus folgenden Gründen suboptimal:
- Lautstärkeverhältnisse werden im Kopfhörer ganz anders wahrgenommen, als auf Monitorboxen.
Eine Feinabstimmung zwischen verschiedenen instrumenten wird damit auf einer normalen Hifianlage oder Monitorboxen völlig anders klingen, als unter Kopfhörern.
- Die Lokalisationsschärfe ist auch eine andere, als bei Monitoren.
Durch die "Im-Kopf"-Lokalisation beim Umgang mit Kopfhörern gewöhnt sich das Gehirn beim Mischen an eine Lokalisation, die mit dem Hören des Stereofeldes von Monitoren oder Hifi-boxen nichts zu tun hat.
- Das Mischen der sehr tiefen und sehr hohen Frequenzen ist sehr ungenau.
Unter dem Kopfhörer neigt man meistens dazu, zu viele Tiefbässe zu mischen, ebenso zu viele Höhen.
Auf Monitoren gehört, klingt das dann meist sehr gehyped.
Mache doch den Test:
Mische ein Stück komplett unterm Kopfhörer und höre es Dir anschließend auf guten Monitorboxen an.
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wirst Du auf den Monitoren sehr enttäuscht sein, da Du vieles wahrnehmen wirst, was Dir so unter dem Kopfhörer nicht aufgefallen ist.
Du sagtest, dass Du nicht laut hören kannst, aber das musst Du auch nicht, auch nicht bei elektronischer Musik. Dieses Arbument würde ich also nicht pro Kopfhörer werten.
Wenn Du nach Monitoren suchst, schau einfach in die Produktbewertung.
Markus
  • Artikel Artikel
Tragtop
Tragtop
  • Artikel Artikel
Danielhoffnung
Danielhoffnung
