A serious program error has occurred...Live will shut down...
  • Ersteller tuonodriver
tuonodriver
tuonodriver
Hallo Freunde von Ableton Live,
Falls einer von euch mal genau diese Fehlermeldung hat und sein Live Set erst gar nicht öffnen kann, könnte es an einem bestimmten Plug in liegen!
Bei mir wars z.B. der Gladiator 2 von Tone2.
Hatte mich mit dem Ableton Support in Verbindung gesetzt und mir wurde schnell und kompetent geholfen! Hätte das ohne die nie mals rausbekommen welches Plug in den Fatal Error verursacht!
Danke Dir! Das kann echt nervig sein, wenn irgendwelche Plugins so einen Bullsh** verzapfen ...
gibts ne möglichkeit das plugin trotzdem zu benutzen?
Bestimmt..................in StudioOne, Cubase oder so :-D
Mich würde auch interessieren wie man das dann umgehen könnte, mit Live :D
Versuch 1:
Neues VST-Plugin-Verzeichnis einstellen und einige Plugins, damit samt Gladiator reinkopieren und von Ableton einlesen lassen. Klappt das, dann kann man den rest reintun.
Versuch 2:
VST-Verzeichnis umbenennen und neues mit altem Namen anlegen und selbes Spiel wie oben.
Versuch 3:
Das ganze auf anderen Rechner machen. Funktionierts da, dann komplettes VST-Verzeichnis auf den eigentlichen Rechner kopieren.
Gladiator 2 hat bei mir keinen Fatal Error erzeugt. Das waren andere Plugins. Allerdings konnte der Ableton-Support den Grund für das Verhalten nicht ermitteln.
Durchgeführt mit Ableton 7/8.
C
ChrisSlater
C
schroerob
L0rdVetinari
L0rdVetinari
Sylar
andremv
andremv
