Hallo Community!
Ich spiele mit dem Gedanken, mir ein M-Audio Fasttrack Pro Audiointerface für mein Homestudio zuzulegen, um endlich mal vom SbLive mit Kx-Treibern wegzukommen.
Dazu soll sich (da es ja anscheinend fürn Anfang ein gutes Mikro ist und meine finanziellen Mittel begrenzt sind) ein Sp [g=332]B1[/g] gesellen. Ich möchte dann damit Alt-Saxophon und ggf. Gesang/Gitarre und [g=83]Percussions[/g] (Shaker u.Ä.) aufnehmen und in meinen [g=89]Vsti[/g]-Projekten weiter verwursten.
Falls jemand für mein Anliegen vielleicht eine (klanglich) bessere Kombination in dieser Preisklasse weiß, kann er das natürlich gerne sagen.
Nun sind mir drei Sachen beim Fasttrack Pro unklar geblieben, die ich mir auch nach längerem googlen nicht beantworten konnte:
1)Wenn ich ein Line-Gerät mit Chinch-Ausgängen (zB einen Cd-Player) anschließen möchte, wie gehe ich dann vor? Kommt es per Adapter als Doppel-Klinke in die [g=15]Xlr[/g]/Line Kombibuchsen vorne?
2)Wie genau kann man die zwei [g=84]Insert[/g]-Buchsen hinten benutzen? Sind das sozusagen die beiden [g=84]Insert[/g]-Return Kanäle und einen [g=84]Insert[/g] müsste man über die normalen Outputs ansteuern? Wenn dem so ist, könnte man die beiden Buchsen nicht auch einfach als normalen Eingang missbrauchen?
3)Beim Arbeiten mit 96khz/24bit stellt das Fasttrack Pro ja nurnoch 2 Ein oder Ausgänge zur Verfügung. Heisst das, wenn ich etwas in 96khz/24bit aufnehmen möchte, bleiben die Outputs zur Abhöre stumm? Kann man das Signal dann zumindest noch über den Kopfhörerausgang abhören oder wie würde man das dann regeln?
Ich hoffe, ihr könnt mir bei meinen Fragen weiterhelfen, wäre wichtig für meine Entscheidungsfindung!
mfg Electric-Ric
mfg Electric-Ric
