Rockmusik, welche Aktiven Audio Monitore sind etwas "bassiger" als die YAMAHA HS80m?
  • Ersteller Ersteller Polygonwolf
Polygonwolf
Polygonwolf
Karlsruhe
Ich habe nun schon einige Jahre die HS80m von YAMAHA. Ich kann nicht sagen das ich unzufrieden damit wäre. Mir fällt halt auf, weil ich die Monitore auch zum Musikhören benutze, das mir ein wenig mehr Bass lieb wäre. Höre ich Profi Produktionen von CDs klingen die einfach nicht so wuchtig wie früher auf meiner Stereoanlage. Mir ist klar das ein Audio Monitor beim mischen keine Bassbetonung haben sollte sondern Neutral sein soll. Aber meine Mischungen haben über diverse Kopfhörer getestet mehr Bass als bei den HS80 beim mischen zu hören ist. Da ist der Bass eher zaghaft zu hören.
Gibt es aktive Audiomonitore die da etwas mehr den Rockmusiker verwöhnen? Wie sind denn die ADAM AUDIO 7V da im Vergleich. Hat die jemand? Suche nach Rat und Tips aus der Praxis.
Gruß, Rob
Vergleichbar große andere Boxen werden nicht viel mehr Bass bringen. Schau Dir einfach mal die Frequenzkurven an.
Wenn Du mehr Bass willst, dann hebe ihn entweder mittels Software an oder kauf Dir einen Subwoofer.
Wenn deine Mixe über andere Systeme ausreichenden oder gar dicken Bass haben, was wäre dann das Ergebnis, wenn die Monitore mehr Bässe ausgeben würden?
Das Ergebnis wäre das die Monitore so einen satten Bass ausgeben wie später der Bass satt in den Kopfhörern klingt. Nur hätte ich bereits beim mischen mehr Hörfreude. Ich kenne die HS80 gut, ich weiß das wenn sie sich für meine Begriffe Bassig anhören, zuviel drin ist, und wenn sie sich eher dünn anhören, später gut auf anderen Abspielgeräten anhören. Ich hätte ganz einfach bereits beim mischen den Basseindruck den ich später dann auch als Ergebnis habe.
Oder es klingt überall dünn. Isit natürlich immer die Frage, wie gut man eingehört ist und weiss, wie es translated. Fürs Mixing fände ich es unnötige Unruhe in ein erprobtes System zu bringen. Ggf. kann der Musikkonsum anders gelöst werden. Aber den zuschaltbaren Sub fände ich auch elegant.
Ich kann das nachvollziehen. Selbst über meine großen S3H fehlt mir untenrum einfach minimal "Thump" um mich richtig wohlzufühlen. Ich habe einen DEQ2496 über die Digitalschnittstellen dazwischen gesteckt und minimal den Bass angehoben. Funktioniert soweit tadellos. Man muss sich eh in jede Abhöre reinhören. Für den Anfang viel Referenzen gegenchecken dann wird das schon.
^^ Genau, einfach 'n Subwoofer dazu. Ich denke, der macht genau das, was Du willst. Ist günstiger als ein paar neue Monsterboxen und Du mußt Dich nicht an einen neuen Sound gewöhnen.
Ich bin mal wieder "geheilt" was das Thema angeht.
Danke an alle
Und mit welchem Ergebnis?
Mit dem Ergebnis das ich von Zeit zu Zeit meine ich müsste neues Equipment anschaffen, und mir dafür Gründe suche. Ich bleib bei dem was ich habe, wenn meine Musik oder die Mixe nicht besser werden sollten.....liegt es jedenfalls garantiert nicht am Equipment. Ich hab bei meinen HS80 mal die beissenden Höhen um 2db High Trim runter getrimmt. Das hat schon geholfen nicht so flink zu ermüden, und irgendwie hör ich jetzt auch etwas mehr Bassanteil. :-)
Eine Frage in die Runde:
Die Yamahas haben ja eine Room Control Absenkung des Low Ends um 2 bzw 4 db. Dies soll man bei Wandnaher Aufstellung nutzen. Nun was meint ihr......wenn man relativ geringe Abhörpegel fährt, ist es dann möglich das sich das Problem mit dem Bass garnicht zeigt, und die Absenkung durch Room Control einem das Low End nimmt?
Nimm mal den Sinus Generator deiner DAW.
Und Spiele dann in 10er oder auch 5er Schritten Sinustöne ab.
40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, Hz usw.
Dann höre einfach ob auch bei geringer Lautstärke manchen Frequenzen lauter, leiser oder unhörbar sind.
Dann weißt du die Antwort ob auch bei geringer Lautstärke ein Problem mit dem Bass vorliegt.
Ich sage ja, wenn dein Raum akustisch nicht optimiert ist.
Und nebenbei: Wände sind nicht gleich Wände. Niemand kann dir diese Frage tatsächlich beantworten, nur du selbst mit Tests wie diesen.
Kann es sein, dass du etwas falsch verstanden hast?
Das ist bei mir grundsätzlich immer möglich. Bei Dir nicht? ;-)
Ich meinte, daß sich die Frequenzen in Abhängigkeit der Abhörautstärke auf jeden Fall unterschiedlich anhören, darum würde ich das messen, das scheint mir deutlich objektiver.
Ja, aber wenn 50Hz hörbar und 75hz nicht dann hat er doch seine Antwort das auch bei geringer Lautstärke seine Bassabbildung für die Katze ist.
Er hört ja eine Frequenz nicht am Sitzplatz oder viel zu leise gegenüber anderen Frequenzen
