Mixing Contest 2025
@Eiermann
Meine musikalischen Ideen, Vorstellung der Lautstärkenverhältnisse der Instrumente etc. sind am ehesten in meiner allerersten Version zu hören. Falls du nach Inspiration suchst, dann eher da. Die Demo hier im Contest Thread ist eine Multitracks Demo.
ORIGINAL FIRELINE
Abseits Fireline kann ich noch bzgl Soundideen Journey und speziell "Far From Over" von Frank Stallone empfehlen.
Oder aber macht euer eigenes Ding
Ich höre mir gar keine Referenzen zur Inspiration an und mische einfach drauf los.
@leary Hast du die Tracks schon mal in Live geladen und abgespielt? Ich habe trotz 1024er Buffer und alle Tracks im RAM krasse Drop-Outs (Live Suite 12).
Also bei mir läuft alles top, keine Drop-Outs. Bin auf Live 12.2.5!
Hast du vll irgendein Plugin geladen, das evil ist?
Ich habe kein einziges Plugin am Start. Vielleicht liegts am PC oder meinen SSDs. Aber in PT geht es ja. Habe den Eindruck, dass bei 47 Spuren Live als Clip basierte DAW vielleicht einfach an die Grenzen kommt. Vielleicht sollte ich auch mal Graka und DirectX updaten.
Investiere einfach in einen Mac Mini oder MacBook ;)
Thank me later… :headbang:
Ich glaube nicht das die Spurenanzahl bei Live ein Problem sind.
Habe selbst mal 2 Jahre Live verwendet und sogar 90 Spuren gemischt.
Du hast irgendwo ein Flaschenhals.
@Eiermann
ORIGINAL FIRELINE
Interessant. Das ist sehr synth-dominiert, die Spuren sind aber m.E. deutlich mehr auf Rocksound ausgerichtet.
Ich arbeite z.Z. noch mit Live 11. Alle Spuren geladen (auf externer Festplatte gespeichert), in allen 47 Spuren meine Standard Live internen plugins (Compressor, EQ8 und Spectrum) geladen und aktiv, nichts weiter bearbeitet CPU-Auslastung zwischen 10 - 20%, der Rechner hat 32 GB RAM, keine Aussetzer.
47 Spuren sind doch wirklich völlig entspannt. Bohemian Rhapsody in der Mischmaschine war auch für meinen Rechner eine Herausforderung, aber dank besserer (außen) Kühlung meines Notebooks waren auch die 144 Spuren kein Problem (Cubase/Windows). Anscheinend taktet die AMD Ryzen 9 CPU ab einer bestimmten Temperatur herunter (das Problem hatte ich vorher oft)
Also Tip an @muffy : Kühlung im PC überprüfen und eventuell mal vorsichtig das Innenleben des PCs von Staub befreien.
Das ist nicht das Thema, ich spiele BF 2042 "auf Maxx" und es gibt keine Probs. Es muss was mit dem Zugriff von Live auf die SSDs zu tun habe, da ich oft auch den "Disk" Error bekomme.
Ich mach ein paar Herzchen hinter den Songtitel, damit sie wissen, von wem die Bestechungsmillionen stammen.
Nimm eine Hidden Message auf, die knapp an der Hörgrenze durchläuft. Mein Mix ist der geilste, mein Mix ist der geilste....
