Der große Sprecherraum-Mikrofonvergleich
Wollte eigentlich gar nicht mehr reinhören, habe aber dennoch eine "File zu Mikro-Zuordnung" für mich gemacht, als morgendliche Hörbildungserfahrung, mit Beweisfotos und Timestamp ;)
Mir gefallen solo und roh gehört:
Mikro C - klingt für mich am Natürlichsten, und passt auch für Deine Anforderung im Bahnwesen, sehr gute Frikativdarstellung
Mikro E - klingt für mich noch recht schlank, leicht präsent hell, klingt freundlich, passt für die Anforderung Bahnwesen gut.
Mikro A - starkes breites Mittenfeld, macht sich im Mix sicher gut, klingt männlich und breit genug.
Mikro F - für die präsente Anforderung Bahnwesen wohl am Geeignetesten, da präsent leicht ins Vulgäre gehend ;-)
Mikro B - mittig präsent, leicht nasal, Fokus liegt auf Mittendarstellung, untenrum etwas schwach, macht sich im Mix dennoch sicher gut
Mikro D - ähnlich mittig präsent, nicht nasal, untenrum mehr Fleisch als B, dafür etwas matt.
Mit keinem (wie so oft schon geschrieben ;-) macht man bei passenden EQ Moves was falsch, Ausgangslage ist sehr gut.
Ich persönlich neige zu Mikro C (am Natürlichsten und Abbildungstreu) und E klingt freundlich :-)
F nur wenn im Mix die Show macht, die Du brauchst.
Und würdest Du auch noch eine Zuordnung wagen? Mit allem, was Du geschrieben hast, bist Du verdammt nahe dran. Und ich verrate mal noch was: Unser Sprecher aus dem Süden hatte keinen Treffer, aber er hat ja im Urlaub keine geeichte Abhöre.
Matthias
Nachdem ich mich jetzt warm gehört und geschrieben habe, wage ich eine Zuordnung:
Mikro A sollte das Neumann U87 sein,
Mikro B sollte das UM92.1s/M92.1s sein
Mikro C muss, sage ich schon fast ;-), das M930TS sein
Mikro D, da habe ich sofort an das TLM193 gedacht
Mikro E sollte das USM 69 sein
Mikro F das BCM 104
Wenigstens ein Treffer dabei?
Ja, einer! :-)
D ist tatsächlich das TLM 193. Und es ist eben genau diese "Mattigkeit", die alle K89-Mikrofone für Sprachaufnahmen eher nicht so geeignet erscheinen lässt. Für andere Anwendungen kann man sowas aber sicher brauchen.
A ist das BCM 104, und es macht sich meiner Meinung nach in der Mischung tatsächlich sehr gut, braucht aber extrem viel Absenkung bei rund 1,5 kHz.
B ist das U 87 ai. Mit "leicht nasal" hast Du es ja genau beschrieben, auch das U 87 braucht bei mir daher viel Absenkung bei ungefähr 1,5 kHz.
C ist das USM 69 in Stellung Niere, und es hat Dir ja offenbar sehr gut gefallen. Braucht bei 1,5 kHz ebenfalls Absenkung, aber nicht so viel.
E ist das M 930 Ts. Insgesamt wohl die rauschärmste, transparenteste und detaillierteste Aufnahme, setzt sich aber nicht ganz so gut in der Mischung durch. Gibt mir eben immer diese leichte "Hauchigkeit", weshalb ich es für mich als Hauptmikrofon verworfen habe.
F ist das MT 71s, was sich auch meiner Meinung nach sehr gut schlägt. Ich würde es nach dem BCM 104 wohl auf Platz 2 setzen.
Matthias
Ja immerhin, ein Treffer 🤣
D passt ja,
C war ich wirklich sehr sicher das es das M930TS ist, aber das ein über 6000€ Mikro eben gut klingt, und auch diese Eigenschaften haben kann, ist super!
B überrascht mich, klingt irgendwie etwas schwachbrüstig für ein U87, allerdings hatte ich das beim ersten Abhören als Neumann U87 ausgemacht, immerhin.
E hätte man auch drauf kommen können, da klingts schon recht hell, aber eben auch freundlich, was zu einem M930 auch passt.
A BCM 104 oha, auch starkes Mittenfeld, sehr präsent, mmhh...
Überraschen tut mich das MT71s, dass es so satt und umgreifend klingt, oha.
Zumindestens habe ich als Gefell-Freund ein Neumann erkannt 🤣
Das MT 71s machte bei mir von Anfang an immer eine sehr gute Figur, daher habe ich ja eins... :-)
Jedenfalls bleibe ich dann mal einfach beim BCM 104 als Standard für mich selbst. Und bei anderen kann man ja mal variieren.
Matthias
Ach ja wegen B ist Neumann U87, mein erster Eindruck und "Beweisfoto"
Hätte ich darauf mal vertraut ;-)
Ja das MT71s macht sich gut bei Dir.
Im Grunde ist es ja so, das zeigt ja auch diese Aufnahme erneut, da ist ja kein Mikro dabei, was rausfällt.
Auch ist die Zielanforderung ja auch immer wichtig, bei Erzählungen oder Hörbücher greift man zu was anderem wie in Deinem Fall.
Das Ergebnis muss ja präsent sein, Deine Stimme ist eher leicht und schlank, da braucht es mehr "Show" um vorne zu sein.
Das gut gemixt, passt.
Das ist auch der Grund, warum Du das Mikro für Deine Aufträge ausgewählt hast.
Mein allererster Eindruck bei den Mixen war, das F am Deutlichsten rüberkommt, und da dachte ich an das BCM104, weil es ja schon sehr präsent "getrimmt" ist.
Das BCM 104 muss man total "bändigen". Immerhin gelingt das. Beim TLM 103 gelingt es ja nicht, außer wenn es altersmilde ist. Wobei das ja nicht die gleiche Kapsel ist, allenfalls eine Ableitung.
Hast Du, Matthias, den TM 109? Unter anderem damit bekommt man das TLM 103 (also ich meins mit einer 90-Tausender Seriennummer) gebändigt. Der Voice EQ ist mittlerweile mein StandardEQ, mit dem Klangformung sehr gut funktioniert.
Das Hi-Rolloff und die Möglichkeit der Slew-Rate-Einstellung sind hier ein Schlüssel zum Erfolg. Genauso die Umschaltbarkeit im Höhen- und im Tiefenband zwischen Kuhschwanz- und Glockenfilter ist der Hammer. Funktioniert genauso gut auch an anderen Mikrophonen, die evtl. etwas zu forsch, zu harsch oder zu hell oder zu "modern" klingen. Oder wenn mann einen bestimmten "vintage"-Klang wie an meinem CMV 563/M7s noch etwas überzeichnen möchte: bestens! Dann noch ein oder zwei Kömpressörchen aufgeschaltet und tadaaa!
Nein, ich habe in beiden Kanalzügen den TM 105. Habe mir aber gerade mal den TM 109 angesehen, der hat wirklich interessante Möglichkeiten. Aber ich vermute dennoch, dass ich mit dem TM 105 besser bedient bin, weil ich ja wirklich alle Bänder einsetze, also da würde mir wohl beim TM 109 etwas fehlen. Und die S-Laute habe ich ja gut im Griff. Also im Prinzip bin ich derzeit total zufrieden.
Matthias
Ich mache übrigens gerade einen Imagefilm. Die Sprecherei würde ich normalerweise eher einer knalligeren Stimme überlassen, aber die Kundschaft meinte, ich soll es ruhig mal probieren. Habe den Text eben mal mit BCM 104 und dann noch mit dem M 92.1s aufgenommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, welche der beiden Varianten mir besser gefällt. Leichte Tendenz zum BCM 104.
Hier mal kurze Schnipsel:
Wie wäre Eure Wahl? Das Rauschen des M 92.1s ist natürlich egal, erstens könnte man das ja weghexen und zweitens liegt da ohnehin Musik und Atmo drunter.
Matthias
Solo ist das, wie wir wissen, immer anders zu bewerten wie mit Hintergrund.
Beides funktioniert.
Ersteres reibt mehr bei den tiefen Parts "...Entfernungen überwinden), das klingt schon ansprechend und männlich.
Klingt ausgeglichener, obwohl die Mitten präsent sind
Das ist die Stärke der M7 Kapsel.
Das Zweite macht einen Ticken mehr Radau, mehr Aufmerksamkeit, klingt aber frequenzmäßig breiter.
Aktuell mehr Aufmerksamkeit sehe ich zweiteres vorne, wenn es mehr auf Ausgeglichenheit und Betonung der unteren Sprechstimme betrifft, ersteres.
Unbedingt im Mix nochmal gegenhören.
Aber auch hier gilt, das sind einfach nur Nuancen, mit mehr EQ hier und da, und wegnehmen, passt Beides.
Finde auch, daß beide passen. Ich persönlich finde aber den Klang des ersten Beispiels angenehmer. Klingt etwas weicher und, wie @whitealbum schon schrieb, ausgeglichen; aber es klingt auch etwas nasaler, was aber nichts mit den Geräten zu tun hat. Das zweite Beispiel ist bestimmt gut durchsetzungsfähig und wahrscheinlich leichter eindeutig im Mix zu positionieren. Klingt auch gut. Abgehört im Studio auf einer amtlichen Abhöre. ;)
Also dann geht das BCM 104 für alles und ich kann eigentlich auf alle anderen Mikrofone verzichten, wenn man es mal ganz sachlich betrachtet...
Matthias
